Altere o deslocamento de um bloco com múltiplas vistas a partir de seu ponto de inserção.
Quando você adiciona pela primeira vez um bloco com múltiplas vista em um desenho, o valor de deslocamento é definido como 0. Altere a posição do bloco com múltiplas vistas ao deslocá-lo de seu ponto de inserção original.
Você também pode alterar o deslocamento de um bloco com múltiplas vistas utilizando a paleta Propriedades.
Modificar painel
Editar deslocamento de bloco com múltiplas vistas. Se você selecionar um bloco de múltiplas vistas em um desenho e a faixa de opções contextual do bloco de múltiplas vistas não for exibido, use o comando EXPLODE para explodir o bloco de múltiplas vistas.
Na vista do modelo, a alça de localização tem três modos de edição possíveis: Editar ao longo do plano XY, Editar ao longo do plano XZ e Editar ao longo do plano ZX. Pressione Ctrl para navegar entre os modos até que você esteja no modo desejado. O padrão é o modo de edição ao longo do plano XY. Em uma vista de planta, a alça de localização é restrita ao movimento em um plano.
Se você deseja inserir um valor específico para a segunda direção em qualquer modo de edição (por exemplo, na direção Y ao editar ao longo do plano XY), pressione a Tab para navegar para a segunda direção.
Você também pode bloquear o movimento dos blocos de múltiplas vistas ao longo de uma direção específica. Se você inserir um valor para qualquer direção de cota no modo de edição atual e então pressionar Tab, o movimento dos blocos de múltiplas vistas é restringido à segunda direção da cota. Quando editar ao longo do plano XY, por exemplo, é possível inserir um valor para a cota X, e, em seguida, pressione a tecla Tab. A cota X está bloqueada naquele valor e o movimento do bloco de múltiplas vistas é restringido para a direção da cota Y.
A vista de bloco selecionada é deslocada do ponto original de inserção.
