Utilize esta caixa de diálogo para visualizar e editar configurações específicas de submontagem.
Este tópico documenta configurações em todas as caixas de diálogo relacionadas a submontagem Editar configurações (nível do desenho, nível do recurso e nível do comando).
Para obter informações gerais sobre as configurações de desenho, recurso e comando e sua interação, consulte Sobre os controles da caixa de diálogo Configurações de norma.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente de nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (Caixa de diálogo Configurações de desenho)
Estas configurações estabelecem os estilos padrão atribuídos a submontagens.
Especifica estilo padrão do conjunto de códigos. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do conjunto de códigos.
Utilize estas configurações para especificar os formatos de nome padrão para submontagens criadas por macros e por polilinhas. Clique na coluna Valor e clique em
para efetuar alterações na caixa de diálogo Modelo de nome.
Utilize estas configurações para especificar o comportamento padrão para criar submontagens pela Paleta de ferramentas.
Especifica o lado padrão da linha base no qual uma submontagem é colocada.
Durante a anexação de uma submontagem a uma submontagem existente, especifica se deve ser automaticamente detectado o lado da submontagem existente e aplicá-lo à nova submontagem. Se esta opção estiver definida como Ativada, o lado da submontagem existente substituirá o lado que é especificado para a opção Lado atual.
Especifica se deseja preceder o parâmetro de lado do grupo de montagens ou o modelo de nome a um grupo de montagens.
Especifica se o usuário deve ser solicitado a fornecer um nome de grupo de montagens. Se esta propriedade estiver Ativada, a cada vez que um novo grupo de montagens for criado, a caixa de diálogo Nome de grupo de montagens será exibida.
Especifica se deve ser utilizado o macro nome da submontagem ou o modelo de nome de submontagem no nome da submontagem.
Especifica se o usuário deve ser solicitado a fornecer um nome de submontagem. Se esta propriedade estiver Ativada, a cada vez que uma nova submontagem for criada, a caixa de diálogo Nome de submontagem será exibida.
Utilize estas configurações para especificar o comportamento padrão para criar submontagens por polilinhas.
Especifica distância ordenada para aproximar segmentos curvilíneos. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em
e selecione uma distância na área do desenho.
Especifica a quantidade de vínculos de submontagem (Nenhum, Único, Múltiplo) criados a partir da polilinhas.
