Para exportar dados para IMX
Para exportar dados para IMX para uso no AutoCAD Civil 3D, consulte a observação importante abaixo ao intercambiar de dados de modelo com o AutoCAD Civil 3D, com ou sem a utlização do IMX. Para usar o IMX com outros aplicativos, utilize as instruções passo a passo neste tópico.
Nota: O intercâmbio de dados entre o AutoCAD Civil 3D e o InfraWorks permite que os usuários do Civil 3D possam abrir todo ou parte de um modelo do Civil 3D. Consulte Sobre como trocar dados com o AutoCAD Civil 3D. Os usuários do Civil 3D também pode abrir arquivos IMX contendo dados do modelo. Para exportar um arquivo IMX para uso no AutoCAD Civil 3D, consulte Para exportar dados do modelo para IMX para usar no Civil 3D.
Nota: Devido as alterações de esquema, um arquivo IMX exportado do Autodesk InfraWorks 360 pode ser importado para qualquer versão do AutoCAD Civil 3D anterior a versão 2015.
Ao exportar para IMX, todos os dados visíveis são exportados. No painel Navegador de modelos, torne visíveis as camadas desejadas.
  1. Clique em na Barra de utilitários.
    Nota: Somente as camadas que estão ativas ao iniciar a operação de exportação são exportadas.
  2. No painel Navegador de modelos, torne visíveis as camadas desejadas.
    Nota: Alterne próximo a uma classe de recurso para criar camadas visíveis ou para ocultar camadas .
  3. Afaste o Zoom para visualizar a área a ser exportada.
  4. Clique em .
  5. Na caixa de diálogo Exportar Para IMX , especifique a área a ser exportada:
    • Para preencher os campos da caixa de diálogo com os valores de uma operação de exportação executada recentemente, clique na seta para baixo junto a Iniciar com Exportação Recente. Selecione uma operação de exportação.
      Exportações recentes são listados por seus nomes de destino de arquivo.
    • Para exportar todo o modelo, selecione Utilizar todo o Modelo.
    • Para especificar uma área para exportar, clique em Definir de Forma Interativa e faça o seguinte:
      • Clique no primeiro ponto em uma caixa delimitadora para os dados que deseja incluir.
      • Estique a caixa de seleção para incluir a área desejada e, a seguir, clique duas vezes para finalizar a seleção.
    • Para exportar extensões específicas, insira os valores mínimo e máximo das caixas X, Y ou clique em Carregar a Extensão Do Arquivo e procure um arquivo com a extensão.
  6. Selecione o sistema de coordenadas ao efetuar um dos seguintes:
    Nota: Ao preparar para o intercâmbio de dados do modelo com o AutoCAD Civil 3D, recomenda-se que os usuários do InfraWorks sigam as diretrizes na seção de Sistemas de coordenadas e unidades no Sobre como trocar dados entre o AutoCAD Civil 3D e o Autodesk InfraWorks.
    • Utilize o sistema de coordenadas exibido. Este é o sistema de coordenadas atribuído para o modelo ou o sistema de coordenadas que você selecionou.
    • Para selecionar de uma biblioteca de sistema de coordenadas, clique em .
    • Para especificar um sistema de coordenadas usado recentemente, clique na seta para baixo e selecione-o.
  7. Especifique um nome e local para o arquivo exportado.
    Para alterar a localização, clique no ícone da pasta e navegue para a localização desejada.
  8. Clique em Exportar.
