Você pode importar um modelo 3D em um catálogo de estilos como um novo estilo. Um modelo 3D em um catálogo de estilos é denominado como "estilo de modelo instanciado" que pode ser usado para o estilo de qualquer objeto.
Por exemplo, importe um modelo 3D de uma casa e use-o para substituir o estilo de um objeto de casa. Importe um modelo de uma árvore ou um arbusto e use-o para criar um estilo ou criar árvores e arbustos no modelo. Os usuários também podem editar o espaçamento e a variação de estilos de modelo 3D.
. Se necessário, abra a subpasta do estilo.
(Adicionar um novo estilo ao catálogo atual acima). Clique e arraste na visualização para rotacionar a imagem do modelo. Amplie a caixa de diálogo para uma visualização maior. Também é possível exibir a caixa delimitadora para a imagem ou exibir a visualização em uma grade. Ao exibir uma grade, é possível controlar seu espaçamento. Para retornar à orientação de visualização original, clique em Redefinir visualização.
Para obter detalhes sobre as configurações de Manipulação do modelo e Reparo do modelo, consulte a seção Dicas avançadas a seguir.
A Conversão move o modelo ao longo do eixo especificado. Para alterar o valor da Conversão, insira um número positivo ou negativo para os eixos X, Y ou Z. Por exemplo, para mover o modelo para a direita, insira um valor positivo para X.
A Rotação altera o ângulo do modelo. Para alterar o valor de Rotação, insira os valores em graus para os eixos X, Y ou Z. Por exemplo, para posicionar o modelo perpendicular à sua posição original no solo, insira 90 no campo Z.
Para redimensionar o modelo, insira valores de multiplicação em Escala para os eixos X, Y ou Z. Por exemplo, para deixar o modelo duas vezes mais alto, insira 2 no campo Z.
A miniatura do estilo é exibida no catálogo. Clique na área do nome para renomeá-lo.
Se for preciso ajustar a manipulação do modelo, use as seguintes diretrizes:
| Autoajuste | O InfraWorks 360 determina as configurações para o modelo 3D. | Se a configuração automática aplica o LOD, é possível alterar a configuração da Distância do LOD, selecionando o LOD explicitamente e, em seguida, ajustando a Distância do LOD. |
| Visualização direta | O InfraWorks 360 aplica as configurações para Simplificar modelo e as opções em Corrigir modelo, mas não ajusta como o modelo é renderizado. | Utilize esta configuração se o modelo utiliza um pequeno número de triângulos para definir sua forma, por exemplo, uma casa com poucos detalhes. |
| Usar LOD | O InfraWorks 360 utiliza o LOD (Nível de detalhe) para gerar uma série de simplificações, atribuindo a melhor delas com base na distância de visualização. Se você selecionar esta opção, especifique a Distância do LOD. | Utilize esta configuração se o modelo tiver uma grande quantidade de detalhes com muitos triângulos definindo sua forma, por exemplo, um modelo de mobiliário urbano detalhado. O LOD reduz a complexidade de um modelo 3D à medida que ele se distancia da câmera. O número de triângulos que definem o modelo é reduzido para um quarto de seu valor anterior em cada distância de transição. Os níveis de transição são determinados pelo aplicativo. A Distância do LOD representa a primeira distância de transição. Em distâncias menores do que essa, o modelo aparece com todos os detalhes. Nota: Se você reduzir o valor de Simplificar modelo, o nível de detalhe começará com o valor reduzido.
| Lado a lado |
A superfície de um modelo do InfraWorks 360 é colocada lado a lado para exibir gráficos de forma suave e eficiente. Quando um único objeto abrange vários quadros, a visualização pode ser irregular. Se o objeto estiver na periferia da área visível do modelo, ele poderá não aparecer ou poderá aparecer inesperadamente quando o visualizador aplicar o efeito panorâmico para aproximá-lo. A configuração de Lado a lado evita esses problemas ao anexar permanentemente o modelo 3D à diversos quadros. Ela não afeta a habilidade de visualizar e manipular o modelo. |
Utilize esta configuração se o modelo tiver uma grande caixa delimitadora e se muito da caixa delimitadora estiver vazia. Por exemplo, um modelo de uma ponte pode abranger vários quilômetros, e a caixa delimitadora deve conter uma grande quantidade de espaço vazio. O modelo será importado de tal forma que poderá abranger vários quadros no modelo de forma eficaz. |
Importar grandes modelos 3D (100 MB ou superior, aproximadamente) pode afetar o desempenho. Os modelos acima de um gigabyte em tamanho causam falha na operação de importação. Se houver modelos 3D grandes, simplifique-os em seus aplicativos de origem (por exemplo, no Autodesk Revit ou 3ds Max) antes de importar.
