Utilize a ferramenta de Distância do caminho para medir a distância horizontal e/ou vertical ao longo de uma polilinha.
. A distância entre os dois pontos é exibida em uma linha entre os pontos. Cada uma é denominada separadamente.
A distância total é exibida em uma nova legenda.
A ferramenta ainda está ativa e é possível medir uma polilinha.
Você pode medir a distância vertical entre os pontos para recursos individuais dentro de classes de recurso, como modelos 3D ou construções. Para fazer isso, passe o mouse sobre a ferramenta de distância sobre o recurso desejado até que este seja realçado. Clique para inserir um ponto inicial e mova o cursor verticalmente ao longo do recurso. Clique novamente para colocar os pontos de medição verticais desejados.
A distância do caminho horizontal ou vertical ao longo de uma polilinha é medida, mesmo se a linha entre dois pontos estiver bloqueada por outros objetos.
As distâncias resultantes são exibidas como cotas. Uma legenda exibe valores de distância para cada medida e para a distância total, usando a unidade de medida atual. Se necessário, você pode utilizar a caixa de diálogo Opções do aplicativo para alterar a unidade de medida.
É possível obter um instantâneo de cada ponto, conforme ele é medido, mas não é possível gravar esse ponto como parte de um storyboard.
Ao medir, não é possível selecionar ou editar elementos.
