Referência da curva de contorno de chapa de metal
Cria uma operação de chapa de metal em curva a partir de um perfil aberto.
Acesso
Faixa de opções: guia Chapa de metal painel Criar Curva de contorno
Forma
Seleciona a geometria do perfil.
Seleciona o eixo de rotação. A geometria do eixo de rotação deve estar incluída no esboço que contém a geometria do perfil.
Inverter lado ou
Clique para deslocar a espessura do material para o lado oposto do perfil selecionado.
Ambos os lados
Clique para deslocar a espessura do material por igual para ambos os lados do perfil selecionado.
Ângulo de curva
Especifica o valor da varredura angular do corte em curva. O valor padrão é 90 graus. O valor do ângulo não pode ser igual a 360 graus nos perfis de vários segmentos. Você pode utilizar um valor de Ângulo de curva de 360 graus para os perfis com uma única linha reta.
ou
Quando estiver ativo, clique para varrer a curva de contorno na direção oposta à direção visualizada.
Clique para varrer a curva de contorno tanto no sentido horário como no sentido anti-horário por igual a partir do perfil selecionado.
Anulação da curva e desdobramento
Especifica o método para anular as curvas da operação Curva de contorno. Estes métodos obtêm um comprimento desenvolvido ao multiplicar o ângulo de curva por um raio neutro. São diferenciados pelo tipo de entrada fornecida:
Método de anulação da curva
Cilindro do centroide
Um eixo paralelo ao eixo de revolução atravessa a localização do centroide avaliado e fornece dados para definir uma superfície cilíndrica neutra. Método padrão.
Cilindro personalizado
Especifica uma linha de esboço que define a superfície da superfície cilíndrica neutra.
Comprimento desenvolvido
Especifica o valor que define o comprimento desenvolvido do segmento em curva planificado.
Raio neutro
Determina o valor de forma paramétrica do raio neutro (quando são considerados perfis de vários segmentos).
Fator K
Método usado nos perfis lineares de um segmento.
Regra de desdobramento
Especifica uma Regra de desdobramento previamente definida diferente da Regra de desdobramento na Regra de chapa ativa. A seleção é feita a partir de uma lista suspensa.
Raio neutro
Exibe o valor do raio neutro usado ao derivar um comprimento desenvolvido com um ângulo de curva.
Comprimento com curva anulada
Valor informativo. Exibe o valor de comprimento da operação da curva de contorno com curva anulada.
Raio da dobra
Especifica o valor do raio da dobra. Tem como valor padrão o parâmetro de sistema RaioDobra. Desativado quando um único perfil linear for selecionado.
