Comandos Medir medem distância, ângulo, contorno ou área.
Exibe resultados na caixa de medidas.
- Acesso
- Na guia Ferramentas do painel Medir, clique em Medir distância, Medir ângulo, Medir contorno ou Medir área.
Ou clique com o botão direito na janela de desenho, clique em Medir e, em seguida, selecione a opção.
Na caixa de medidas, há uma lista suspensa de opções:
- Redefinir
- Apaga a caixa Medidas para que você possa realizar outra medida.
- Medir distância
- Mede:
- Comprimento de uma linha
- Comprimento de um arco
- Distância entre pontos
- Raio e diâmetro de um círculo
- Distância entre dois componentes de uma montagem (distância mínima)
- Distância entre duas faces
- A posição de elementos em relação ao sistema de coordenadas ativo
Clique na seta à esquerda para alterar a prioridade de seleção para Componente, Peça ou Arestas e faces.
- Lista suspensa de Medir UCS
- A lista suspensa de Medir UCS só estará disponível se o documento ativo contiver um UCS. A opção Origem é listada primeiro, seguida por cada UCS do documento ativo.
Exibe a distância medida a partir da origem da peça ou do centro do sistema de coordenadas selecionado.
- Medir ângulo
- Mede o ângulo entre duas linhas, arestas ou pontos.
- Medir contorno
- Mede o comprimento de contornos fechados definidos por limites de face ou outra geometria.
- Medir área
- Mede a área de regiões fechadas adjacentes.
- Adicionar a acumulado
- Adiciona a medida da caixa Medidas para obter uma medida total.
- Limpar acumulado
- Limpa todas as medidas e redefine a soma como zero.
- Exibir acumulado
- Exibe a soma de todas as medidas adicionadas ao acumulado.
- Precisão/Todos os decimais
- Mostra oito valores de formato e a opção de exibir todos os decimais.
