Cria operações paramétricas de furos perfurados, escareados e de rebaixamento.
Para operações de peça, uma única operação de furo pode representar vários furos com configurações idênticas (diâmetros e métodos de extremidade). Você pode compartilhar um esboço de padrão de furos para criar diferentes furos.
Centros Clique para selecionar extremidades ou pontos centrais da geometria como centros de furo. Seleciona automaticamente os pontos centrais dos furos.
Face seleciona uma face plana para inserir o furo.
Referência 1 Seleciona a primeira aresta linear referenciada para dimensionar o posicionamento do furo.
Referência 2 seleciona a segunda aresta linear referenciada para dimensionamento da inserção do furo.
Plano Seleciona uma face plana ou um plano de trabalho para inserir o furo.
Referência concêntrica Seleciona o objeto referenciado para o posicionamento do centro do furo. Selecione uma aresta circular ou uma face cilíndrica.
Ponto Seleciona um ponto de trabalho para defini-lo como centro de furo.
ou
Inverter Inverte a direção do furo.
As cotas para o tipo de furo selecionado são visualizadas dinamicamente no furo. Na lista suspensa, selecione um valor. Você pode também utilizar os comando Medir, Mostrar Cotas, ou definir as Tolerâncias na caixa de diálogo Tolerância. Os valores são exibidos na caixa de parâmetros da imagem de visualização.
Define o ponto Plano ou Ângulo para pontos de perfuração. Para pontas em ângulo, na lista suspensa, especifique uma cota angular ou selecione a geometria no modelo para medir um ângulo personalizado ou exibir as cotas. A direção positiva do ângulo é medida no sentido anti-horário, a partir do eixo do furo, normal com a face plana.
Especifica um tipo de terminação:
Especifica informações adicionais para a terminação do furo:
Padrão Seleciona o padrão para o prendedor em uma lista.
Tipo de prendedor Seleciona o tipo de prendedor em uma lista.
Tamanho Seleciona o tamanho do prendedor.
Ajustar Especifica se o tipo de ajuste do furo é Normal, Fechado ou Folgado.
Tipo de rosca Na lista suspensa, selecione um tipo de rosca. A rosca ANSI Unified Screw é um exemplo de um tipo de rosca baseada em polegadas. ANSI Metric M Profile é um exemplo de um tipo de rosca baseado em milímetros.
Tamanho Dependendo do tipo de rosca selecionado, é exibida uma lista de tamanhos nominais. Cada diâmetro nominal terá um ou vários passos. Cada combinação de diâmetro nominal e passo terá uma ou várias classes. A norma controla o valor padrão.
Diâmetro Exibe o valor do tipo de diâmetro dessa operação de furo. Só é possível alterar este valor nas Configurações do documento. O diâmetro do furo é definido automaticamente na especificação da rosca, no arquivo Rosca.xls, baseado na configuração (Menor, Passo, Maior, Tarraxa) na janela Configurações do documento.
Direção Especifica a direção de giro das roscas.
Lado Direito Quando visualizadas a partir da extremidade, as roscas giram no sentido horário e de retorno. Um parafuso rosqueado do lado direito é inserido na porca quando é girado no sentido horário.
Lado Esquerdo Quando visualizadas a partir da extremidade, as roscas giram no sentido anti-horário e de retorno. Um parafuso rosqueado do lado esquerdo é inserido na porca quando é girado no sentido anti-horário.
Profundidade completa Especifica que as roscas sejam aplicadas a toda a profundidade do furo.
Tipo de rosca Na lista suspensa, selecione um tipo de rosca. NPT é um exemplo de tipo de rosca baseada em polegadas. ISO Taper Internal é um exemplo de rosca baseada em milímetros.
Tamanho Dependendo do tipo de rosca selecionado, uma lista de tamanhos de tubo nominais ou as designações da rosca são exibidas. A norma controla o valor padrão.
Designação O tamanho e o tipo da rosca determinam este valor.
Diâmetro Exibe o valor para o tipo de diâmetro dessa operação de furo. O valor só pode ser alterado nas Configurações do documento.
Lado direito Quando visualizadas a partir da extremidade, as roscas giram no sentido horário e de retorno. Um parafuso rosqueado do lado direito é inserido na porca quando é girado no sentido horário.
Lado esquerdo Quando visualizadas a partir da extremidade, as roscas giram no sentido anti-horário e de retorno. Um parafuso rosqueado do lado esquerdo é inserido na porca quando é girado no sentido anti-horário.
