Copia a geometria de esboço selecionada e insere uma ou mais instâncias no esboço. Também copia a seleção para a área de transferência para futuras operações de colagem.
- Selecione
- Especifica a geometria a ser copiada. É ativado por padrão ao ativar o comando Copiar
- Ponto Base
- Define o ponto de referência inicial para o comando Copiar. Quando selecionado, para inserir as coordenadas X e Y do ponto base, clique na janela de desenho ou selecione a caixa de seleção Entrada Precisa e especifique os valores.
- Área de transferência [Ctrl-C]
- Salva uma cópia temporária da geometria selecionada para colá-la em um esboço.
- Entrada precisa
- Ativa ou desativa a barra de ferramentas Entrada precisa, onde é possível inserir as coordenadas exatas do ponto base. Também disponível na guia Esboço
painel Criar
Entrada precisa.
- Otimizar para seleção única
- Após selecionar a geometria, avança automaticamente para a seleção do ponto base. Para executar várias seleções de geometrias antes de selecionar o ponto base, desmarque a caixa de seleção.
