Referência de exportação de planificação
Exporte uma planificação de chapa de metal para formatos de arquivo comumente usados no setor de fabricação.
Acesso
No navegador, clique com o botão direito do mouse em um nó de Planificação e, a seguir, clique em Salvar cópia como.
Configuração
Exibe a configuração que você selecionou na lista suspensa de configurações previamente salvas.
Procurar
Navegue até um arquivo de configuração específico.
Salvar configuração
Salve a configuração atual das três guias como uma configuração nomeada para uso posterior.
*.sat
Na caixa de diálogo Salvar cópia como, selecione a opção Salvar como tipo de *.sat e clique em Salvar. A caixa de diálogo Opções de salvamento SAT é exibida. Selecione a versão de *.sat que deseja salvar. O padrão é a versão 7.0, mas as versões de 4.0 a 6.0 estão disponíveis.
*.dwg ou *.dxf
Na caixa de diálogo Salvar cópia como, selecione a opção Salvar como tipo de *.dwg ou *.dxf e clique em Salvar. A caixa de diálogo Opções de exportação de planificação é exibida. Defina as opções Geral, Camada e Geometria e salve os conjuntos nomeados de opções configuradas para uso posterior.
Guia Geral
Versão de arquivo
Especifica a versão de arquivo adequada:
  • AutoCAD 2010
  • AutoCAD 2007
  • AutoCAD 2004
  • AutoCAD 2000/LT 2000
  • AutoCAD R12/LT resultado
    Muitas ferramentas de máquina esperam arquivos no formato do AutoCAD R12. Para não ter que configurar esta opção a cada vez, salve uma configuração com esta opção de saída DXF selecionada.
Processamento posterior
Especifique um arquivo XML contendo instruções de processamento posterior para o arquivo exportado. Seguindo a exportação, o processo DWGEdit.exe é executado no arquivo utilizando as instruções do arquivo XML especificado.
Guia Camada
Fornece uma lista de todas as camadas incluídas no arquivo de saída. As camadas podem estar ativadas ou desativadas, conforme necessário, em cada máquina. A geometria da face frontal ou posterior da planificação pode ser disponibilizada no arquivo de saída. Ative ou desative a camada nomeada correspondente conforme necessário. Cores, tipos de linha e espessuras da linha explícitos podem ser atribuídos a cada camada exportada.
Guia Geometria
Simplificação de spline
Especifica se splines devem ser substituídas por uma linha reta quando desviam um determinado valor do que seria uma linha reta.
Geometria 2D
Com estas opções:
  • Combinar geometrias de contorno em um único objeto de polilinha.
  • Mover toda a geometria de forma que todas as coordenadas X e Y sejam positivas.
