Uma planificação é um modelo 3D de chapa de metal em um estado plano.
Embora não seja possível criar uma peça de chapa de metal, é possível gerar e documentar uma planificação de chapa de metal. Quando você abre uma peça de chapa de metal, a guia Chapa de metal da faixa de opções fornece acesso ao comando para a criação de uma planificação.
O navegador de peças exibe um nó de Planificação e o estado planificado do modelo é exibido quando o nó está ativo. Após criar a planificação, é possível alternar entre o estado de peça dobrado ou o estado planificado.
Se você não conseguir planificar um modelo (por exemplo, operações de flange que se sobrepõem na planificação), uma caixa de diálogo de aviso indicará que existem operações que se intersectam. Você pode Editar ou Cancelar na caixa de diálogo ou Aceitar os erros de interseção. Se você aceitar, a planificação será criada com as operações que se intersectam. A criação posterior de operações no modelo dobrado exibirá a caixa de diálogo até que você edite as operações que se intersectam no estado planificado.
É possível exportar uma planificação para um arquivo de tipo SAT ou um arquivo DWG ou DXF do AutoCAD. O suporte completo a camadas (cor, tipo da linha e espessura da linha) é fornecido por planificações salvas em formatos DWG ou DXF.
Quando você cria uma planificação, é possível utilizar o comando Definição de A-Side na faixa de opções para marcar uma face em uma peça de chapa de metal como face de cima. A face A-side é realçada para indicar a direção de puncionamento. Se não houver face A-side quando você criar a planificação, o software criará um lado A e adicionará uma entrada do navegador
É possível excluir o lado A, desde que não haja nenhuma planificação. A alteração da orientação da planificação é refletida no lado A que é realçado quando você selecione o nó do navegador. Se uma alteração causar a falha do cálculo do lado A, é você poderá clicar com o botão direito no nó do navegador e selecionar um novo lado A, o que resultará em um novo nó A-side no navegador.
Utilize as opções do menu de contexto para realçar o lado A e ajuste a orientação, a representação do puncionamento e a medida do ângulo de dobra. Se clicar no comando Mostrar A-Side, você colocará todas as faces A-Side no conjunto de pré-seleção do documento.
Às vezes, vários arquivos membros de uma iPart de chapa de metal exigem orientações exclusivas da suas planificações. Salve as orientações de planificação com nomes exclusivos para especificar a orientação na tabela de iPart.
Com os comandos da faixa de opções, guia Chapa de metal, é possível adicionar operações à planificação que ajudam na fabricação. Quando você adiciona operações enquanto o modelo é exibido como uma planificação, elas não se tornam parte do modelo de peça. Quando o modelo volta a seu estado dobrado, essas operações não são exibidas na árvore do histórico de operações da peça.
O gerenciador de desenho utiliza a planificação para criar a sua vista. Se você excluir a planificação, a vista será perdida.
Ao criar desenhos de planificações, lembre-se de que as notas de curva e puncionamento que indicam uma direção o fazem em relação à vista da planificação exibida no modelo. Acima está em sentido a você em relação à vista exibida (ou nomeada) e Abaixo indica o sentido oposto a você em relação à vista exibida (ou nomeada).
As iProperties físicas (incluem, entre outras: massa e volume) são calculadas de forma diferente dependendo do estado de dobra ou planificação do modelo. Qualquer representação alternativa do puncionamento presente na planificação afeta as iProperties físicas como o último estado calculado do modelo (dobrado ou planificado com qualquer modificação na planificação).
A extensão da planificação requer uma certa quantidade de material nas folhas alisadas. Esta "carga" de material varia de comprimento e largura dependendo da orientação da planificação. Essas propriedades são atualizadas cada vez que a planificação é atualizada ou reorientada.
