caixa de diálogo Opções de importação dos arquivos DWG
Nota sobre a abertura de arquivos DWG
Se você não precisar de objetos do AutoCAD convertidos em objetos do Autodesk Inventor LT, poderá abrir diretamente qualquer arquivo DWG (.dwg) do AutoCAD no Autodesk Inventor LT. É possível visualizar, plotar e medir o conteúdo do arquivo. Os objetos são exibidos exatamente da mesma maneira que no AutoCAD. Além disso, todos os dados do AutoCAD são selecionáveis para copiar e colar. É possível abrir um arquivo DWG do AutoCAD no Autodesk Inventor LT e copiar e colar as entidades do AutoCAD em qualquer esboço do Autodesk Inventor LT.
Especifica opções para importação de arquivos do AutoCAD (.dwg), do Inventor Fusion (.dwg) ou de arquivos .dxf. É possível salvar as configurações para a abertura de outros arquivos .dwg ou .dxf.
Acesso:
Na caixa de diálogo Abrir, selecione um arquivo e clique em Opções. Assegure-se de que Importar está selecionado e clique em Ok. Selecione Abrir e clique em Avançar em cada caixa de diálogo para abrir a caixa de diálogo subsequente.
Nota: Ao importar dados 3D DWG ou DXF para o esboço, o comando Opções na caixa de diálogo Abrir está desativado.
Opções do AutoCAD e do DXF
Especifica opções para a abertura de arquivos do AutoCAD ou do DXF e conversão dos dados para arquivos do Autodesk Inventor LT. Clique nas escolhas a seguir para exibir informações sobre as configurações em cada caixa de diálogo.
Nota: Ao importar dados DWG ou DXF para o esboço, a caixa de diálogo Opções de importação de camadas e objetos não é exibida.
Opções de Inventor Fusion
Especifica opções para a abertura de arquivos do Inventor Fusion e conversão dos dados para arquivos do Autodesk Inventor LT. Clique nas opções a seguir para exibir informações sobre as configurações.
