Organiza as ocorrências de um corpo ou de uma operação em um padrão circular ou de arco.]
Duplica uma ou mais operações ou corpos e organiza as ocorrências resultantes segundo um número e espaçamento específicos em um arco ou círculo.
Utilize esta opção para criar padrões de operações de sólido, de referência e de superfície individuais.
Operações seleciona as operações de sólido, de trabalho ou de superfície que serão incluídas no padrão. Quando são selecionadas várias operações para duplicação em um padrão, o tempo de cálculo aumenta.
Sólido está disponível se o arquivo de peça contiver mais de um corpo sólido. Seleciona o corpo sólido ao qual o padrão vai ser aplicado.
As operações de acabamento, como as concordâncias e chanfros, só podem ser incluídas em um padrão se sua operação principal também estiver selecionada. O mesmo ocorre para uma operação de face excluída.
Incluir operações de trabalho/superfície seleciona uma ou várias operações de trabalho ou de superfície pertencentes a uma peça para a qual criar o padrão.
Sólido Disponível se o arquivo de peça contiver mais de um corpo sólido. Apenas um corpo sólido pode ser incluído no padrão.
Associa o padrão ao corpo sólido selecionado. Use essa opção para criar um padrão do sólido como um único corpo unificado.
Especifica o eixo (ponto de giro do ângulo) sobre o qual serão repetidas as ocorrências. O eixo pode estar em um plano diferente ao da operação que vai ser incluída em um padrão.
Inverte a direção do padrão. Quando Plano médio é selecionado e a contagem de ocorrências é par, a opção Alterar indica que lado receberá a ocorrência adicional.
Define o número de ocorrências do padrão, o espaçamento angular entre ocorrências e a direção da repetição.
Pode ser inserido um valor negativo para criar um padrão na direção oposta.
Determina o método para calcular e posicionar as operações incluídas em um padrão.
Idêntica Cria cópias idênticas das operações selecionadas replicando os resultados das operações originais. Utilize essa opção para operações idênticas quando o método otimizado não for possível.
Ajuste Cria cópias potencialmente diferentes das operações selecionadas usando a criação do padrão das operações e calculando as extensões e os limites de cada ocorrência de padrão individualmente. O tempo de cálculo pode ser prolongado para padrões com um grande número de ocorrências. Utilize esta opção para conservar a intenção do projeto e permitir que as ocorrências de padrão se ajustem com base nas condições de extensão ou extremidade, como, por exemplo, uma operação que tem a extremidade em uma face do modelo.
Os padrões ajustados utilizam um ângulo para definir a área total que ocupam as operações de padrão. Especifique o número de ocorrências e o ângulo total. É calculado o espaçamento entre ocorrências. Se o projeto puder ser alterado, utilize o método de posicionamento ajustado, pois o espaçamento das ocorrências é atualizado de acordo com a intenção do projeto.
