Caixa de diálogo Padrão retangular
Organiza as ocorrências de um corpo ou de uma operação em um padrão retangular.
Duplica uma ou mais operações ou corpos. Organiza as ocorrências resultantes segundo um número e espaçamento específicos em um padrão retangular ou ao longo de um caminho linear em uma ou ambas as direções. As linhas e colunas podem ser linhas, arcos, splines ou elipses recortadas.
Acesso:
Faixa de opções: guia Modelo 3D painel Padrão Retangular
Crie padrão de operações individuais
Criar padrões de operações de sólido, de referência e de superfície.
Operações
Seleciona uma ou várias operações de sólido, de referência ou de superfície que serão incluídas no padrão. Quando são selecionadas várias operações para duplicação em um padrão, o tempo de cálculo aumenta.
Só é possível incluir as operações de acabamento, como as concordâncias e chanfros, se sua operação principal também estiver selecionada.
Sólido
EStá disponível se o arquivo de peça contiver mais de um corpo sólido. Seleciona o corpo sólido ao qual o padrão vai ser aplicado.
Criar padrão de um sólido
Criar padrões de um corpo sólido que inclua as operações que não permitem gerar padrões individualmente. O padrão também pode incluir operações de referência e de superfície.
Inclua operações de referência/superfície
Especifica uma ou várias operações de referência ou de superfície para criar um padrão.
Sólido
Disponível se houver vários corpos sólidos no arquivo. Selecione o corpo que deseja incluir no padrão.
Unir
Associa o padrão ao corpo sólido selecionado. Cria padrões do sólido como um único corpo unificado.
Criar novos corpos
Cria um padrão que consiste em vários corpos sólidos individuais.
Direção 1
Alinha as operações selecionadas na direção definida pela aresta, o eixo ou caminho selecionado.
Direção
Seleciona a direção na qual deseja adicionar as ocorrências. A seta de direção tem sua origem no ponto de seleção. O caminho pode ser um arco, um spline, uma elipse recortada, uma aresta ou uma linha 2D ou 3D. O caminho pode ser um contorno aberto ou fechado.
As alterações no caminho atualizam o espaçamento e a distância da operação de padrão.
Inverter
Reverte a direção das ocorrências. Quando Plano médio está selecionado e o número de ocorrências é par, a opção indica que lado receberá a ocorrência adicional.
Plano médio
Cria um padrão em que as ocorrências são distribuídas nos dois lados da operação original. Para padrões retangulares, utilize a plano médio independentemente para cada direção (Direção 1, Direção 2).
Número
Especifica o número de ocorrências por coluna ou caminho linear. Deve ser maior do que zero.
Comprimento
Especifica o espaçamento ou a distância entre ocorrências ou a distância que deseja que a coluna Direção 1 atinja. Pode ser inserido um valor negativo para criar um padrão na direção oposta.
Distância, Espaçamento ou Comprimento da curva
Especifica a distância total da coluna Direção 1, o espaçamento entre as ocorrências ou o ajustado ao comprimento da curva selecionada. Deve ser maior do que zero.
Direção 2
Especifica várias ocorrências em linhas bem como em colunas.
Caminho
Seleciona a direção na qual deseja adicionar as ocorrências em linhas. A seta de direção tem sua origem no ponto de seleção. O caminho pode ser um arco, um spline, uma elipse recortada, uma aresta ou uma linha 2D ou 3D. O caminho pode ser um contorno aberto ou fechado.
Inverter
Reverte a direção das ocorrências. Quando Plano médio é selecionado e a contagem de ocorrências é par, a opção Alterar indica que lado receberá a ocorrência adicional.
Plano médio
Cria um padrão em que as ocorrências são distribuídas nos dois lados do original. Para padrões retangulares, utilize a plano médio independentemente para cada direção (Direção 1, Direção 2).
Número
Comprimento
Especifica o espaçamento ou a distância entre ocorrências ou a distância que deseja que a coluna Direção 2 atinja. Um valor negativo cria um padrão na direção oposta.
Especifica a distância total da coluna Direção 2, o espaçamento entre as ocorrências ou o ajustado ao comprimento da curva selecionada. Deve ser maior do que zero.
(Mais)
Especifica o início, o método de extremidade e o método de orientação do padrão.
Direção 1 e 2
Início Define o ponto de início da primeira ocorrência nas duas direções. Se adequado, o padrão pode ser iniciado em qualquer ponto que possa ser selecionado.
Calcular
Especifica como são calculadas as operações de padrão.
Otimizado: Cria cópias idênticas das operações selecionadas usando a criação do padrão das faces da operação. Essa opção é o método de cálculo mais rápido. Limitações são a incapacidade de criar ocorrências superpostas ou ocorrências que façam interseção com faces diferentes das faces das operações originais. Quando possível, acelera o cálculo do padrão.
Idêntica Cria cópias idênticas das operações selecionadas replicando os resultados das operações originais. Quando o método otimizado não for possível, Utilize para operações idênticas.
Ajuste Cria cópias potencialmente diferentes das operações selecionadas usando a criação do padrão das operações e calculando as extensões e os limites de cada ocorrência de padrão individualmente. O tempo de cálculo pode ser prolongado para padrões com um grande número de ocorrências. Utilize esta opção para conservar a intenção do projeto, permitindo que as ocorrências de padrão se ajustem com base nas condições de extensão ou extremidade, como, por exemplo, uma operação de padrão que tem a extremidade em uma face do modelo.
Nota: Essa opção não está disponível para padrões de corpos de peças sólidas com estado aberto ou de superfície.
Método de orientação
Especifica como são orientadas as operações de padrão. A operação selecionada primeiro determina a orientação.
Idêntica Cada ocorrência no padrão é orientada igual à primeira operação selecionada.
Ajustar a Direção 1 ou Direção 2 Especifica que direção controla a posição das operações de padrão. Gira cada ocorrência para que mantenha sua orientação para o vetor tangente 2D do caminho, baseada na primeira operação selecionada. O ângulo aumenta com a cada ocorrência no padrão. Para obter um resultado ótimo, coloque a primeira ocorrência no ponto de início do caminho.
