caixa de diálogo Esticar
Estica a geometria de esboço 2D selecionada . As restrições compartilhadas entre a geometria selecionada e a geometria não selecionada afetam o resultado.
Acesso:
Faixa de opções: guia Esboço painel Modificar Esticar
Selecione
Seleciona a geometria a ser esticada. Ativado por padrão ao ativar o comando Esticar.
Ponto base
Define o ponto inicial para a operação de estiramento. Quando selecionado, para inserir as coordenadas X e Y do ponto base, clicque na janela de desenho ou marque a caixa de seleção Entrada precisa e especifique os valores.
Entrada precisa
Ativa ou desativa a barra de ferramentas Entrada precisa, onde você insire as coordenadas exatas do ponto base e da extremidade. Também disponível na guia Esboço painel Criar Entrada precisa
Otimizar para seleção única
Após selecionar a geometria, avança automaticamente para a seleção do ponto base. Para várias seleções de geometria antes de selecionar o ponto de referência, desmarque a caixa de seleção.
(Mais)
Expande a caixa de diálogo onde foram definidas as substituições para restrições geométricas e de cota ao editar um esboço 2D. As substituições permanecem ativas até o final da sessão atual, ou alteram as configurações.
Relaxar restrições de cota
  • Nunca As cotas não são relaxadas; a operação de estiramento obedece a todas as cotas associadas à geometria selecionada. Se a operação falhar, é exibida uma caixa de diálogo.
  • Se não há equação As cotas que são uma função de qualquer outra cota não relaxam.
  • Sempre Quando completar a operação de estiramento, é recalculado todas as cotas lineares e angulares associadas à geometria selecionada. Ignora as cotas em entidades primárias. Relaxa as cotas:
    • Entre o conjunto de seleção e a geometria externa.
    • Entre a geometria selecionada.
    • Em entidades secundárias.
  • Prompt (Padrão) Se a operação de estiramento não é concluída, uma caixa de diálogo explica o problema e oferece soluções.
Quebrar restrições geométricas
  • Nunca Não modifica as restrições geométricas. A operação de estiramento obedece a todas as restrições geométricas existentes. Se a operação falhar, é exibida uma caixa de diálogo.
  • Sempre Aplica o seguinte à operação de estiramento:
    • Todas as restrições entre a geometria primária e a geometria não selecionada são excluídas, exceto a Paralela e a Perpendicular.
    • Todas as restrições entre a geometria primária e a secundária são excluídas, exceto a Coincidente e a Tangente.
    • Exclui todas as restrições entre a geometria secundária e a geometria não selecionada, exceto a Coincidente.
    • Exclui todas as restrições entre a geometria secundária, exceto a Coincidente.
  • Prompt(Padrão) Se a operação de estiramento não é concluída, uma mensagem descreve o problema.
