Move a geometria do esboço selecionada de um ponto especificado ou move uma cópia da geometria. As restrições entre a geometria selecionada e a geometria não selecionada afetam os resultados da movimentação.
- Selecione
- Seleciona a geometria que deseja mover. É ativado por padrão quando você ativa o comando Mover.
- Ponto base
- Define o ponto inicial para o comando Mover. Quando selecionado, para inserir as coordenadas X e Y do ponto base, clique na janela de desenho ou marque a caixa de seleção Entrada precisa e insira os valores.
- Copiar
- Quando selecionado, copia a geometria selecionada e a insere na extremidade especificada. Deixa a geometria selecionada no local. Desative a caixa de seleção para mover a geometria selecionada.
- Entrada precisa
- Ativa ou desativa a barra de ferramentas Entrada precisa, na qual você insere coordenadas exatas para o ponto base e a extremidade. Também disponível na guia Esboço
painel Criar
Entrada precisa.
- Otimizar para seleção única
Depois de selecionar a geometria, avance automaticamente para a seleção do Ponto base. Para múltiplas seleções de geometrias, antes de selecionar o ponto base, desmarque a caixa de seleção.
(Mais)
- Expande a caixa de diálogo, na qual você define as substituições para restrições geométricas e de cota, enquanto edita um esboço 2D. As substituições permanecem ativas até o final da sessão atual ou até uma alteração das configurações.
- Relaxar restrições de cota
- Nunca Não relaxa as cotas. A operação de movimentação obedece a todas as cotas associadas à geometria selecionada. Se a operação falhar, uma caixa de diálogo será exibida.
- Se não há equação Não relaxa as cotas que são uma função de qualquer outra cota.
- Sempre Após a conclusão da operação de movimentação, todas as cotas lineares e angulares associadas à geometria selecionada são recalculadas.
- Libera todas as cotas fora da seleção.
- Ignora todas as cotas dentro do conjunto de seleção.
- Prompt (padrão) Se a operação de movimentação não for concluída, uma caixa de diálogo explicará o problema e apresentará soluções.
- Quebrar restrições geométricas
- Nunca Restrições geométricas permanecem sem modificação. A operação de movimentação obedece a todas as restrições geométricas existentes. Se a operação falhar, uma caixa de diálogo será exibida.
- Sempre Exclui somente as restrições fixas associadas à geometria selecionada. Excluir as restrições entre a geometria selecionada e não selecionada, exceto a Paralela, Perpendicular e Igualdade.
- Prompt (padrão) Se a operação de movimentação não for concluída, uma mensagem aparecerá para explicar o problema.
