caixa de diálogo Rotacionar
Rotaciona a geometria de esboço selecionada relativa a um ponto central especificado ou rotaciona uma cópia da geometria selecionada. As restrições entre a geometria selecionada e a geometria não selecionada afetam os resultados da rotação.
Acesso:
Faixa de opções: guia Esboço painel Modificar Girar
Selecione
Seleciona a geometria a ser rotacionada. Ativado por padrão ao ativar o comando Girar.
Selecionar ponto central
Define o ponto central sobre o qual rotaciona a geometria.
Ponto Central Entrada Precisa
Ativa ou desativa a barra de ferramentas Entrada precisa, onde você insire as coordenadas exatas para o ponto central. Também disponível em Vista guia Esboço painel Criar Entrada precisa.
Ângulo
Especifica o ângulo de rotação. É atualizada dinamicamente à medida que você move o ponteiro. O valor especificado para o ângulo de rotação permanece fixo até que seja alterado ou clique na janela de desenho.
Copiar
Copia a geometria selecionada e a insere no ângulo especificado. Deixa a geometria selecionada no lugar.
Otimize para Seleção única
Quando selecionado, após uma seleção única ou uma seleção de janela da geometria, avança a seleção do ponto central. Para fazer várias seleções, desmarque a caixa de seleção.
Aplicar
Clique para comprometer-se com o valor do ângulo. A caixa de diálogo permanece aberta e é possível fazer alterações adicionais.
(Mais)
Expande a caixa de diálogo onde foram definidas as substituições para restrições geométricas e de cota ao editar um esboço 2D. As substituições permanecem ativas até o final da sessão atual, ou altera as configurações.
Relaxar restrições de cota
  • Nunca Não relaxar as cotas. A operação de rotação obedece todas as cotas associadas com a geometria selecionada. Se não for possível, a operação falha e exibe uma caixa de diálogo.
  • Se não há equação As cotas que são uma função de qualquer outra cota não relaxam.
  • Sempre Todas as cotas lineares e angulares associadas à geometria selecionada são recalculadas depois da operação de giro ser completada.
    • Todas as cotas fora do conjunto de seleção são relaxadas.
    • Você pode ignorar todas as cotas fora do ponto central.
    • Ignora todas as cotas dentro do conjunto de seleção.
  • Prompt (Padrão) Se a operação de rotação não é completada, uma caixa de diálogo explica o problema e oferecer soluções.
Quebrar restrições geométricas
  • Nunca Não modifica as restrições geométricas. A operação de rotação obedece todas as restrições geométricas existentes. Se a operação falha, uma caixa de diálogo é exibida.
  • Sempre Exclui somente as restrições fixas associadas à geometria selecionada. Todas as restrições entre a geometria selecionada e não selecionada são excluídas, exceto a Igualdade.
  • Prompt (Padrão) Se a operação de rotação não é completada, uma mensagem aparece para explicar o problema.
Mostrar como girar a geometria do esboço
