Coloque instâncias individuais de vergalhão em uma vista de corte de hospedeiros válidos.
Coloque instâncias individuais de vergalhão em uma vista de planta, elevação ou corte de hospedeiros válidos.
painel suspenso Armadura
Configurações da armadura. Determine se a coincidência de forma de vergalhão referencia ganchos. É importante especificar antes que qualquer o vergalhão seja colocado no projeto porque não será possível alterá-lo mais adiante no processo do projeto. Feche a caixa de diálogo ao concluir.
painel Armadura
Vergalhão.
painel Família
Carregar formas para carregar formas de vergalhão adicionais.
painel Plano de colocação
Plano de trabalho atual
Próximo da referência de cobertura
Referência afastada da cobertura O plano define onde o vergalhão é colocado no hospedeiro.
Vergalhão plano
Clique em uma dos seguintes orientações de colocação de Modificar | guia Colocar vergalhão
painel Orientação de colocação
Paralelo ao plano de trabalho
Paralelo à cobertura
Perpendicular à cobertura A orientação define como o vergalhão é alinhado quando inserido no hospedeiro.
Vergalhão multiplano
Clique em um das seguintes perspectivas de colocação em Modificar | guia Colocar vergalhão
painel Perspectiva de colocação
Superior
Inferior
Frontal
Posterior
Direita
Esquerda A perspectiva define qual lado da família do vergalhão multiplano é paralela ao plano de trabalho.
Os comprimentos do vergalhão tem como padrão o comprimento do elemento hospedeiro ou outros elementos hospedeiros dentro das restrições da referência de cobertura. Para editar os comprimentos, altere para uma vista de planta ou uma vista de elevação, selecione a instância do vergalhão e revise os pontos finais, conforme necessário.
| Vergalhão perpendicular inserido na coluna | Vergalhão em uma viga |
painel Hospedeiro
