На закладке Высотные параметры в диалоговом окне Плита. Создание можно определять положение плиты относительно активного этажа.
Данное диалоговое окно используется для задания положения плиты относительно активного этажа. Список Отметка плиты включают все отметки активного этажа здания; положение плиты в здании задается выбором плоскости (напр. Верх - Этаж 2, Низ - Этаж 2). Этот список содержит также все наклонные плоскости, заданные в выбранном этаже (см.: построение плоскости).
Дополнительно, существует возможность задать уровень отсчета плиты относительно верхней или нижней отметки этажа.
Уровень отсчета |
Положение плиты относительно отметки этажа |
При определении вертикального положения плиты, пользователь может задать дополнительные параметры (смещение от верхней или нижней отметки этажа) в редактируемом поле Смещение. Если смещение равно нулю, то линия определения совпадает с верхней или нижней плоскостью этажа. Чтобы выбрать горизонтальную кромку элемента, определяющую величину смещения, щелкните элемент
