Как создать прямой стержень
Эта опция используется для определения прямого стержня. Опция доступна при выборе
. Появится следующее диалоговое окно:
При определении стержня в диалоговом окне задается следующее:
- диаметр стержня (по умолчанию принимается последний введенный диаметр в диалоговом окне);
- защитный слой арматурного стержня (по умолчанию принимается последний введенный защитный слой в диалоговом окне);
- в поле Пaраметры формы арматурного стержня – параметры концов стержня с крюками, т.е. угол и длина крюка (длина крюка задается в диалоговом окне как длина прямого участка крюка или его фактическая длина – см. Oпции в диалоговом окне Рабочие настройки). Можно блокировать длину крюка, выбрав опцию рядом с редактируемым полем определения его длины (появляется значок
). Поле редактирования становится тогда недоступным. Если изменить характеристики стержня (длину или диаметр) с заблокированной длиной крюка, то эту длину нельзя будет изменить.
Список стандартных значений углов крюка (см. метод измерения угла загиба крюка):
- 0º
- 90º
- 135º
- 180º
- -90º
- -135º
- -180º
При создании прямого стержня на правой стороне диалогового окна доступен только значок
(2 точки) (остальные значки недоступны); укажите две точки стержня и щелкните этот значок для запуска определения.
Прим.: Положение стержня зависит от направления назначения точки.
Принцип создания арматурных стержней состоит в определении порядка точек по часовой стрелке (вдоль ВНЕШНЕЙ части объекта). Созданный стержень всегда будет располагаться внутри части объекта. Для стержня с крюками и с углом загиба больше, чем нуль, крюки будут расположены на стороне противоположной той, где задаются точки длины стержня, таким образом, они будут повернуты к средней части объекта.
После задания первой точки позиции стержня его длина изменяется в зависимости от положения курсора.
См. также:
Команды из командной строки. Определение продольной арматуры
