Опции, доступные в меню
Ниже представлены все опции, доступные в программе Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Steel. Список включает положение опции в контекстном меню, иконку, символизирующую опцию, команду, активирующую ее из командной строки, а также краткое описание опции.
См. также: Лента
Проектные оси
Создать проектные оси
Открывает диалоговое окно Проектные оси. Опция позволяет применить проектные оси, которые облегчают создание конструктивной схемы в трёхмерном пространстве.
меню: Сталь > Проектные оси > Создать проектные оси;
лента: ASD - Модель > Элементы > Проектные оси;
панель инструментов: Главная > Проектные оси;
командная строка: RBCS_WF
Добавить узел
Опция позволяет создавать дополнительный узел на существующих осях
меню: Сталь > Проектные оси > Добавить узел;
лента: ASD - Модель > Элементы > Добавить узел;
панель инструментов: Главная > Добавить узел;
командная строка: RBCS_ADDNODE
Удалить узел
Опция позволяет удалять узел на существующих осях конструкции.
меню: Сталь > Проектные оси > Удалить узел;
лента: ASD - Модель > Элементы > Удалить узел;
панель инструментов: Главная > Удалить узел;
командная строка: RBCS_WF_DELNODE
Добавить линию
Опция позволяет создавать дополнительную линию на существующих осях конструкции.
меню: Сталь > Проектные оси > Добавить линию;
лента: ASD - Модель > Элементы > Добавить линию;
панель инструментов: Главная > Добавить линию;
командная строка: RBCS_WF_ADDLINE
Удалить линию
Опция позволяет удалять линию на существующих осях конструкции.
меню: Сталь > Проектные оси > Удалить линию;
лента: ASD - Модель > Элементы > Удалить линию;
панель инструментов: Главная > Удалить линию;
командная строка: RBCS_WF_DELLINE
Профили
Открывает диалоговое окно Профиль. Опция даёт возможность определения профиля выбранного сечения.
меню: Сталь > Профили;
лента: ASD - Модель > Элементы > Профили;
панель инструментов: Главная > Профили;
командная строка: RBCS_PROFILE
Пластины
Открывает диалоговое окно Пластина. Опция даёт возможность определения пластины.
меню: Сталь > пластины;
лента: ASD - Модель > Элементы > Пластины;
панель инструментов: Главная > Пластины;
командная строка: RBCS_PLATE
Гнутые профили
Открывает диалоговое окно Гнутые профили. Опция дает возможность определить криволинейный брусок или выбрать профиль.
меню: Сталь > Гнутые профили;
лента: ASD - Модель > Элементы > Гнутые профили;
панель инструментов: Главная > Гнутые профили;
командная строка: RBCS_BENT
Детали пользователя;
Открывает диалоговое окно Пользовательские детали. Опция позволяет определить (выбрать) объекты пользователя.
меню: Сталь > Пользовательские детали;
лента: ASD - Модель > Элементы > Пользовательские детали;
панель инструментов: Главная > Пользовательские детали;
командная строка: RBCS_USERPART
Решетки
Открывает диалоговое окно Решетки. Опция дает возможность определения размеров и веса решетки.
меню: Сталь > Решетки;
лента: ASD - Модель > Элементы > Решетки;
панель инструментов: Главная > Решетки;
командная строка: RBCS_GRATE
Составные профили
Открывает диалоговое окно Составные профили. Опция позволяет создавать составное сечение элемента.
меню: Сталь > Составные профили;
лента: ASD - Модель > Элементы > Составные профили;
панель инструментов: Главная > Составные профили;
командная строка: RBCT_MMACRO
Перфорированная балка
Открывает диалоговое окно Специальные профили – перфорированная балка. Опция позволяет создавать перфорированные балки.
меню: Сталь > Перфорированная балка
лента: ASD - Модель > Элементы > Перфорированная балка;
панель инструментов: Главная > Перфорированная балка;
Подключение
Подменю и панель инструментов, которые позволяют автоматически создавать различные типы соединений между указанными элементами стальных конструкций.
меню: Сталь > Соединение;
лента: ASD - модель > Соединение;
панель инструментов: Все узлы; Типовые узлы I; Типовые узлы II; Типовые узлы III; Типовые узлы IV
Составные балки
Подменю и панель инструментов, которые позволяют автоматически создавать составные балки. В текущей версии программы доступны колонна, балка многосекционная балка.
меню: Сталь > Составная балка;
лента: ASD - Модель > Элементы;
панель инструментов: Главная > Составные балки;
Механическая обработка
Обрезка по линии
Опция позволяет выполнить обрезку заданной детали (профиля, пластины) так, чтобы она примыкала к плоскости, определённой линией.
меню: Сталь > Механическая обработка > Обрезать по линии;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Обрезать по линии;
панель инструментов: Обработка I > Обрезать по линии;
командная строка: RBCS_CUTBYLINE
Подгонка по линии
Опция позволяет подгонять заданный профиль таким образом, чтобы он примыкал к плоскости, задаваемой линей, перпендикулярной к ПСК.
меню: Сталь > Механическая обработка > Подогнать по линии;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Подогнать по линии;
панель инструментов: Обработка I > Подогнать по линии;
командная строка: RBCS_FITTOLINE
Обрезка по полилинии
Опция позволяет выполнить обрезку заданной детали таким образом, чтобы она примыкала к ломаной плоскости, определяемой полилинией, перпендикулярной к ПСК.
меню: Сталь > Механическая обработка > Обрезать по полилинии;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Обрезать по полилинии;
панель инструментов: Обработка I > Обрезать по полилинии;
командная строка: RBCS_FITTOPOLY
Подгонка по объекту
Открывает диалоговое окно Подгонка по объекту. Опция позволяет выполнить подгонку заданной детали так, чтобы она примыкала к другой стальной детали.
меню: Сталь > Механическая обработка > Пригонка к объекту;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Пригонка к объекту
панель инструментов: Обработка I > Пригонка к объекту;
командная строка: RBCS_FITOBJ
Обрезка по средней линии
Открывает диалоговое окно Обрезка по средней линии. Опция дает возможность подрезать два пересекающихся профиля, так как они подгоняются один по одному с помощью биссектрисы угла, лежащего между их осями.
меню: Сталь > Механическая обработка > Разрезка по средней линии;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Разрезка по средней линии;
панель инструментов: Обработка I > Разрезка по средней линии;
командная строка: RBCS_CUTBISEC
Удлинить профиль
Опция даёт возможность удлинить существующий профиль вдоль его оси.
меню: Сталь > Механическая обработка > Удлинить;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Удлинить;
панель инструментов: Обработка I > Удлинить;
командная строка: RBCS_LENGTHEN
Укоротить профиль
Опция позволяет укоротить существующий профиль вдоль его оси.
меню: Сталь > Механическая обработка > Укоротить;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Укоротить;
панель инструментов: Обработка I > Укоротить;
командная строка: RBCS_SHORTEN
Изогнутая пластина
Опция позволяет изгибать указанную пластину.
меню: Сталь > Механическая обработка > Изогнутая пластина;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Изогнутая пластина;
панель инструментов: Обработка II > Изогнутая пластина;
командная строка: RBCS_BENTPLATE
См. также: Изгиб пластин
Удалить изгиб на пластине
Опция позволяет удалять существующий изгиб на указанной пластине.
меню: Сталь > Механическая обработка > Убрать изгиб пластины;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Убрать изгиб пластины;
панель инструментов: Обработка II > Убрать изгиб пластины;
командная строка: RBCS_UNBENTPLATE
Разделить профиль
Опция позволяет разделить существующий профиль на несколько независимых частей.
меню: Сталь > Механическая обработка > Разделить профили;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Разделить профили;
панель инструментов: Обработка I > Разделить профили;
командная строка: RBCS_SPLIT
Объединить профили
Опция позволяет соединить несколько независимых профилей в один профиль.
меню: Сталь > Механическая обработка > Объединить профили;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Объединить профили;
панель инструментов: Обработка I > Объединить профили;
командная строка: RBCS_MERGE
Разделить пластину
Опция позволяет разделить имеющуюся пластину на несколько независимых частей. Необходимо указать пластину и задать линию разреза (линия среза может быть создана как линия, полилиния или дуга). Кроме того, должно быть задано расстояние между частями делимой пластины (это расстояние симметрично делится на две стороны линией разреза).
Примечание: если секущая линия пересекает фаски пластины, то эти фаски из пластины удаляются. Если секущая линия не пересекает фаски, то они остаются в разделенных деталях.
меню: Сталь > Механическая обработка > Разделить плиту;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Разделить плиту;
панель инструментов: Обработка I > Разделить плиту;
Объединить пластины
Опция позволяет объединять две отдельные пластины в одну. Для этого пластины должны удовлетворять следующим требованиям: - лежать на одной плоскости; - касаться друг друга.
Результатом объединения пластин является пластина (тип: пользователь), сделанная из того материала, из которого сделана пластина, указанная первой. Все механические обработки объединенных пластин сохраняются.
меню: Сталь > Механическая обработка > Объединить плиты;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Объединить плиты;
панель инструментов: Обработка I > Объединить плиты;
Добавить угол пластины
Опция позволяет добавить угол (углы) на полилинии, которая образует указанную пластину. Добавление нового угла пластины изменяет её тип на пользовательский.
меню: Сталь > Механическая обработка > Добавить угол пластины;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Добавить угол пластины;
панель инструментов: Обработка I > Добавить угол пластины;
командная строка: RBCS_ADDVERTEX
Удалить угол пластины
Опция позволяет удалять углы, лежащие на полилинии, образующей данную пластину. Удалить угол пластины можно только тогда, когда после удаления угла контур пластины будет замкнутым (например, это означает, что невозможно удалить угол из пластины треугольного очертания).
Удаление угла пластины изменяет её тип пластины на пользовательский.
меню: Сталь > Механическая обработка > Удалить угол пластины;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Удалить угол пластины;
панель инструментов: Обработка I > Удалить угол пластины;
командная строка: RBCS_REMOVEVERTEX
Фаска угла пластины
Опция дает возможность создавать фаску угла пластины. Имеется несколько типов доступных фасок.
меню: Сталь > Механическая обработка > Фаска угла пластины;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Фаска угла пластины;
панель инструментов: Обработка I > Фаска угла пластины;
командная строка: RBCS_CHAMFCORN
Вставить дугу
Опция дает возможность вставить дугу (гнутый профиль) между двумя указанными профилями.
При выборе двух профилей в командной строке появляется следующее сообщение: Вы хотите объединить профили? В зависимости от ответа на этот вопрос результирующий профиль может быть таким:
- если НЕТ, то состоять из трех профилей (двух базисных и одного гнутого);
- если ДА, то из одного (три профиля будут соединены в один).
меню: Сталь > Механическая обработка > Вставить дугу;
лента: ASD - Модель > Механическая обработка > Вставить дугу;
панель инструментов: Обработка I > Вставить дугу;
командная строка: RBCS_BENDCORNER
Отверстия/Болты
Открывает диалоговое окно Сверление отверстий; опция даёт возможность определения отверстий и болтов.
меню: Сталь > Механическая обработка > Отверстия/болты;
лента: ASD - Модель > Болты и Сварка > Отверстия/болты;
панель инструментов: Обработка II > Отверстия/болты;
командная строка:RBCS_DRILL
Сварка
Открывает диалоговое окно Сварные швы; опция позволяет определять сварные соединения.
меню: Сталь > Механическая обработка > Сварка;
лента: ASD - Модель > Болты и сварка > Сварка;
панель инструментов: Обработка II > Сварка;
командная строка: RBCS_WELD
Мульти-сварка
Открывает диалоговое окно Сварные швы; опция позволяет создавать сварные узлы нескольких элементов одновременно. Когда выбраны несколько объектов (профили, пластины), программа анализирует площадь контакта указанных элементов. После выбора типа сварного шва в диалоговом окне Сварные швы, будут созданы сварные узлы на указанных элементах.
меню: Сталь > Механическая обработка > Мульти-сварка;
лента: ASD - Модель > Болты и сварка > Мульти-сварка;
панель инструментов: Обработка II > Мульти-сварка;
командная строка: RBCS_MWELD
Копировать сварку
Опция позволяет копировать выбранные сварные швы.
меню: Сталь > Механическая обработка > Копировать сварной шов;
лента: ASD - Модель > Болты и сварка > Копировать сварной шов;
панель инструментов: Обработка II > Копировать сварной шов;
командная строка: RBCS_COPYWELD
Копировать отверстия / болты
Опция позволяет копировать выбранные отверстия или болты.
меню: Сталь > Механическая обработка > Копировать отверстия/болты;
лента: ASD - Модель > Болты и сварка > Копировать отверстия/болты;
панель инструментов: Обработка II > Копировать отверстия/болты;
командная строка: RBCS_COPYDRILL
Заимствовать свойства отверстия
Опция позволяет принимать все свойства выбранного отверстия.
меню: Сталь > Механическая обработка > Заимствовать свойства отверстия;
лента: ASD - Модель > Болты и сварка > Заимствовать свойства отверстия;
панель инструментов: Обработка II > Заимствовать свойства отверстия;
командная строка: RBCS_TAKEDRILL
Вставить болты
Опция позволяет вставить болт в выбранное отверстие.
меню: Сталь > Механическая обработка > Вставить болты;
лента: ASD - Модель > Болты и сварка > Вставить болты;
панель инструментов: Обработка II > Вставить болты;
командная строка: RBCS_BOLTHOLES
Разобрать группу отверстий/болтов
Опция позволяет разобрать группу отверстий или болтов на основные объекты AutoCAD®.
меню: Сталь > Механическая обработка > Разобрать группу отверстий / болтов;
лента: ASD - Модель > Болты и сварка > Разобрать группу отверстий / болтов;
панель инструментов: Обработка II > Разобрать группу отверстий / болтов;
командная строка: RBCS_EXPLDRILL
Удалить болты
Опция позволяет удалить болты.
меню: Сталь > Механическая обработка > Удалить болты;
лента: ASD - Модель > Болты и сварка > Удалить болты;
панель инструментов: Обработка II > Удалить болты;
командная строка: RBCS_REMBOLTS
Копирование узлов
Опция позволяет копировать выбранные соединения.
меню: Сталь > Механическая обработка > Копировать узел;
лента: ASD - Модель > Соединение > Копировать узел;
панель инструментов: Обработка II > Копировать узел;
командная строка: RBCS_CONNECTION
См. также: Копирование соединений
Обновить узлы
Опция позволяет обновлять выбранные соединения после изменения геометрии конструкции. Узлы подгоняются под размеры конструкции. Режим обновления узлов зависит от настройки опции в диалоговом окне Настройки проекта.
меню: Сталь > Механическая обработка > Обновить узлы;
лента: ASD - Модель > Соединение > Обновить узлы;
панель инструментов: Обработка II > Обновить узлы;
командная строка: RBCS_CONNUPDATE
См. также: Рабочие настройки / Общие
Сервис
Расчленить
Опция позволяет расчленить некоторые сложные элементы (группы, соединения) на одиночные элементы.
меню: Сталь > Инструменты > Разобрать;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Разобрать;
панель инструментов: Главная > Разобрать;
командная строка: RBCS_EXPLODE
Изменить свойства
Опция позволяет изменить параметры выбранных объектов. Программа открывает диалоговое окно, в котором можно изменить значения параметров для выбранного объекта.
меню: Сталь > Инструменты > Изменить свойства;
лента: ASD – Модель > Инструменты > Изменить свойства;
панель инструментов: Главная > Изменить свойства;
командная строка: RBCS_PROPERTIES
Диспетчер семейств
Открывает диалоговое окно Диспетчер семейств. Опция позволяет управлять семействами стальных элементов.
меню: Сталь > Инструменты > Диспетчер семейств;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Диспетчер семейств;
панель инструментов: Главная > Диспетчер семейств;
командная строка: RBCS_FAMILIES
Группа
Опция позволяет создавать группы из выбранных объектов.
меню: Сталь > Инструменты > Группа;
лента: ASD - Модель > Группы > Группа;
панель инструментов: Главная > Группа;
командная строка: RBCS_GROUP
Сгруппировать сборки
Опция позволяет сгруппировать сборки на основе определённых соединений.
меню: Сталь > Инструменты > Группировать сборки;
лента: ASD - Модель > Группы > Группировать сборки;
панель инструментов: Главная > Группировать сборки;
командная строка: RBCS_ASSEMBLY
Пользовательские сечения
Эта опция используется для создания профиля и сохранения его в базе данных профилей или в проекте.
См. также: Пример создания пользовательского сечения
меню: Сталь > Инструменты > Пользовательские сечения;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Пользовательские сечения;
панель инструментов: Главная > Пользовательские сечения;
командная строка: RBCS_USRPROFILE
См. также: Пример создания пользовательского профиля
Запросить
Информацию об объекте
Опция даёт возможность получения информации об указанном объекте.
меню: Сталь > Инструменты > Запрос > Информация об объекте;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Информация об объекте;
панель инструментов: Главная > Информация об объекте;
командная строка: RBCS_INQ_ELEMENT
Группа
Открывает текстовое окно ACAD. Опция позволяет получить информацию о группе, к которой принадлежит указанный объект.
меню: Сталь > Инструменты > Запрос > Группа;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Группа;
командная строка: RBCS_INQ_GROUP
Сборка
Открывает текстовое окно ACAD. Опция позволяет получить информацию о сборке, к которой принадлежит указанный объект.
меню: Сталь > Инструменты > Запрос > Сборка;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Сборка;
панель инструментов: Главная > Сборка;
командная строка: RBCS_INQ_ASSEMBLY
Центр тяжести
Открывает текстовое окно ACAD. Опция даёт возможность вычислить координаты центра тяжести конструкции или её избранной части.
меню: Сталь > Инструменты > Запрос > Центр тяжести;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Центр тяжести;
панель инструментов: Главная > Центр тяжести;
командная строка: RBCS_INQ_COG
Размер модели
Открывает текстовое окно ACAD. Опция позволяет выполнить расчёт размеров и веса конструкции или её избранной части.
меню: Сталь > Инструменты > Запрос > Размер модели;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Размер модели;
командная строка: RBCS_INQ_MSIZE
Определение коллизий
Опция позволяет найти коллизию составляющих конструкций (профилей, пластин, болтов и.т.д.)
Командная строка показывает количество найденных коллизий между элементами конструкции. Результаты можно сохранять тестах коллизий в слое ‘RBCS_Collision_Detection’ и будут представлены как объемные твердые телаAutoCAD®.
меню: Сталь > Инструменты > Запрос > Определить коллизии;
лента: ASD - Инструменты > Определить коллизий;
командная строка: RBCS_INQ_COLISION
См. также: Определение коллизий
Фильтры
Показать текущий выбор
Опция позволяет фильтровать объекты на чертеже (будут показаны только выбранные объекты). Фильтр доступен также в диалоговом окне Инспектор объектов.
меню: Сталь > Инструменты > Фильтры > Показать текущий выбор;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Показать текущий выбор;
панель инструментов: Рабочее пространство > Показать текущий выбор;
командная строка: RBCT_SHOWCURSEL
Скрыть текущий выбор
Опция позволяет фильтровать объекты на чертеже (будут показаны только не выбранные объекты). Фильтр доступен также в диалоговом окне Инспектор объектов.
меню: Сталь > Инструменты > Фильтры > Скрыть текущий выбор;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Скрыть текущий выбор;
панель инструментов: Рабочее пространство > Скрыть текущий выбор;
командная строка: RBCT_HIDECURSEL
Показать все
Опция позволяет фильтровать объекты на чертеже (будут показаны все объекты). Фильтр доступен также в диалоговом окне Инспектор объектов.
меню: Сталь > Инструменты > Фильтры > Показать все;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Показать все;
панель инструментов : Рабочее пространство > Показать все;
командная строка: RBCT_SHOWALLOBJ
Показать > скрыть инспектор
Эта опция показывает или скрывает Инспектор объектов, который по умолчанию располагается в левой части экрана.
меню: Сталь > Инструменты > Рабочее пространство > Показать/скрыть диалоговое окно Инспектора;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Показать/скрыть диалоговое окно Инспектора;
панель инструментов: Рабочее пространство > Показать/скрыть диалоговое окно Инспектора;
командная строка: RBCTOI
Настройки привязки объекта
Открывается диалоговое окно Режим настройки. Эту опцию используют для настройки активных точек привязки стальных профилей.
меню: Сталь > Инструменты > Рабочее пространство > Настроить привязки объекта;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Настроить привязки объекта;
панель инструментов: Рабочее пространство > Настроить привязки объекта;
командная строка: RBCS_PSNAP
Блокировать направление X
Эта используется для того, чтобы выбирать или отменять выбор блокирования местной оси X профиля стержня. При выборе этой опции можно осуществлять операцию растягивания стержня только вдоль оси стержня. Если эту опцию отменить, то профиль можно будет растянуть в любом выбранном пользователем направлении.
меню: Сталь > Инструменты > Рабочее пространство > Блокировать направление X;
лента: ASD – Модель > Инструменты > Блокировать направление X;
панель инструментов: Рабочее пространство > Блокировать направление X;
командная строка: RBCS_LOCKX
Копирование / перемещение в 2D
Это опции для перемещения и копирования выбранных объектов в указанном направлении (вдоль оси или на плоскости).
меню: Сталь > Инструменты > Рабочее пространство > Копирование/перемещение в 2D;
лента: ASD - модель > Инструменты;
панель инструментов: Рабочее пространство > Копирование/перемещение в 2D;
Выбрать сборку
Эта опция используется для того, чтобы выбирать деталь сборки
меню: Сталь > Инструменты > Рабочее пространство > Выбор сборки;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Выбор сборки;
панель инструментов: Рабочее пространство > Выбор сборки;
командная строка: RBCS_SELASSEMBLY
Динамическая ПСК
Эта опция используется для подгонки вида плоскости и активной ПСК к ПСК выбранного объекта.
меню: Сталь > Инструменты > Рабочее пространство > Назначить ПСК;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Динамическая ПСК;
панель инструментов : Рабочее пространство > Назначить ПСК;
командная строка: RBCS_DYNUCS
Высотная отметка - модель
Эта опция используется для того, чтобы вставить высотную отметку на выбранный план в определенное место на чертеже.
меню: Сталь > Инструменты > Рабочее пространство > Высотная отметка — модель
лента: ASD - Модель > Инструменты > Высотная отметка — модель;
панель инструментов: Рабочее пространство > Высотная отметка — модель;
командная строка: RBCS_MELEV
Отсечение плоскостью – вкл.
Эта опция используется для того, чтобы ограничить вид модели двумя плоскостями
меню: Сталь > Инструменты > Рабочее пространство > Отсечение плоскостью – вкл;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Отсечение плоскостью – вкл;
панель инструментов: Рабочее пространство > Отсечение плоскостью – вкл;
командная строка: RBCS_CLIPON
Отсечение плоскостью – выкл.
Эта опция используется для того, чтобы снять ограничение модели двумя плоскостями.
меню: Сталь > Инструменты > Рабочее пространство > Отсечение плоскостью – выкл;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Отсечение плоскостью – выкл;
панель инструментов: Рабочее пространство > Отсечение плоскостью – выкл;
командная строка: RBCS_CLIPOFF
Положения
Назначить позицию
Открывает диалоговое окно позиционирование вручную и позволяет назначать позицию выбранной детали.
меню: Сталь > Позиции > Назначить позицию;
лента: ASD - Модель > Позиционирование > Назначить позицию;
панель инструментов: Главная > Назначить позицию;
командная строка: RBCS_MANUALPOS
Автоматическое позиционирование
Открывает диалоговое окно Авто позиционирование. Опция позволяет автоматически назначать позиции конструктивным элементам.
меню при выборе опции меню: Сталь > Позиции > Автопозиционирование;
лента: ASD - Модель > Позиционирование > Автопозиционирование;
панель инструментов: Главная > Автопозиционирование;
командная строка: RBCS_AUTOPOS
Удалить позицию
Опция позволяет удалить существующую позицию выбранной из списка детали.
меню: Сталь > Позиции > Удалить позицию;
лента: ASD - Модель > Позиционирование > Удалить позицию;
панель инструментов: Главная > Удалить позицию;
командная строка: RBCS_REMPOS
Проверить позиции
Открывает диалоговое окно Проверка позиции. Опция позволяет выполнить проверку выбранных позиций.
меню: Сталь > Позиции > Проверить позиции;
лента: ASD - Модель > Позиционирование > Проверить позиции;
панель инструментов: Главная > Проверить позиции;
командная строка: RBCS_VERIFYPOS
Типовые конструкции
Подменю и панель инструментов с опциями, позволяющими создание типовых элементов металлических конструкций.
в меню: Сталь > Типовые конструкции
на ленту: ASD - Модель > Типовые конструкции
панель инструментов: Типовые конструкции;
Многопролетная рама
Опция позволяет создать параметрическую конструкцию – многопролетную раму.
меню: Сталь > Типовые конструкции > Многопролетная рама;
лента: ASD - Модель > Типовые конструкции > Многопролетная рама;
панель инструментов: Типовые конструкции > Многопролетная рама;
Стропильная ферма
Опция позволяет создать параметрическую конструкцию – стропильную ферму.
выбирают команду меню меню: Сталь > Типовые конструкции > Стропильная ферма;
лента: ASD - Модель > Типовые конструкции > Стропильная ферма;
панель инструментов: Типовые конструкции > Стропильная ферма;
Фахверковые связи
Опция позволяет создать параметрическую конструкцию – фахверковые связи.
меню: Сталь > Типовые конструкции > Фахверковые связи;
лента: ASD - Модель > Типовые конструкции > Фахверковые связи;
панель инструментов: Типовые конструкции > Фахверковые связи;
Подкос
Опция позволяет создать параметрическую конструкцию – подкос.
меню: Сталь > Типовые конструкции > Подкос;
лента: ASD - Модель > Типовые конструкции > Подкос;
панель инструментов: Типовые конструкции > Подкос;
Лестница
Опция позволяет создать параметрическую конструкцию – лестницу.
меню: Сталь > Типовые конструкции > Лестница;
лента: ASD - Модель > Типовые конструкции > Лестница;
панель инструментов: Типовые конструкции > Лестница;
Винтовая лестница
Опция позволяет создать параметрическую конструкцию – винтовую лестницу.
меню: Сталь > Типовые конструкции > Спиральная лестница;
лента: ASD - Модель > Типовые конструкции > Спиральная лестница;
панель инструментов: Типовые конструкции > Спиральная лестница;
Лестничная клетка
Опция позволяет создать параметрическую конструкцию – лестничную клетку
меню: Сталь > Типовые конструкции > Лестничный марш;
лента: ASD - Модель > Типовые конструкции > Лестничный марш;
панель инструментов: Типовые конструкции > Лестничный марш;
Перильное ограждение
Опция позволяет создать параметрическую конструкцию – перильные ограждения
меню: Сталь > Типовые конструкции > Перильное ограждение;
лента: ASD - Модель > Типовые конструкции > Перильное ограждение;
панель инструментов: Типовые конструкции > Перильное ограждение;
Приставная лестница
Опция позволяет создать параметрическую конструкцию – приставную лестницу
меню: Сталь > Типовые конструкции > Приставная лестница;
лента: ASD - Модель > Типовые конструкции > Приставная лестница;
панель инструментов: Типовые конструкции > Приставная лестница;
Ограждение
Опция позволяет создать параметрическую конструкцию – ограждение
меню: Сталь > Типовые конструкции > Ограждение;
лента: ASD - Модель > Типовые конструкции > Ограждение;
панель инструментов: Типовые конструкции > Ограждение;
Раскладка прогонов
Опция позволяет создавать раскладку прогонов
меню: Сталь > Типовые конструкции > Раскладка прогонов;
лента: ASD - Модель > Типовые конструкции > Раскладка прогонов;
панель инструментов: Типовые конструкции > Раскладка прогонов;
Раскладка решеток
Опция позволяет создавать раскладку решеток.
меню: Сталь > Типовые конструкции > Раскладка решеток;
лента: ASD - Модель> Типовые конструкции > Раскладка решеток;
панель инструментов: Типовые конструкции > Раскладка решеток;
Восстановить в полном режиме
Позволяет восстановить выбранные конструкции одного и того же типа в полном режиме.
меню: Сталь > Типовые конструкции > Восстановить в полном режиме;
лента: ASD - модель > Типовые конструкции > Восстановить в полном режиме;
панель инструментов: Типовые конструкции > Восстановить в полном режиме;
См. также: Рабочие настройки > Общие > Упрощенное моделирование типовых конструкций
Вернуться в упрощенный режим
Позволяет восстановить выбранные конструкции одного типа в упрощенном режиме.
меню: Сталь > Типовые конструкции > Вернуться в упрощенный режим;
лента: ASD - модель > Типовые конструкции > Вернуться в упрощенный режим;
панель инструментов: Типовые конструкции > Вернуться в упрощенный режим;
См. также: Рабочие настройки > Общие >Упрощенное моделирование типовых конструкций
Правка чертежей
Изменить стиль
Открывает диалоговое окно Стили проекта, которое позволяет изменять проектный стиль выбранного чертежа.
меню: Сталь > Правка чертежей > Изменить стиль;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Изменить стиль;
панель инструментов: Правка чертежей > Изменить стиль;
командная строка: RBCS_CNGSTYLE
Принять стиль
меню: Сталь > Правка чертежей > Принять стиль;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Принять стиль;
панель инструментов: Правка чертежей > Принять стиль;
командная строка: RBCS_ADJSTYLE
Блокировать размеры
Эта опция используется для того, чтобы замораживать сгенерированные чертежи с размерами или описаниями. Опция защищает уже существующие чертежи (измененные вручную пользователем) от утраты изменений при обновлении чертежа. Автоматически сгенерированные чертежи довольно часто изменяют при добавлении, удалении или перемещении размеров или надписей. Чтобы избежать потери изменений при обновлении чертежа, нужно выбрать эту опцию и заблокировать размеры на чертеже.
После выполнения команды, в командной строке появится сообщение о размерах на чертеже (заблокированные и разблокированные размеры); вдобавок, в Инспекторе объектов появится иконка.
меню: Сталь > Правка чертежей > Блокировать размеры;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Блокировать размеры;
командная строка: RBCS_DIMLOCK
Редактировать вид в полном экране
Выбор данной опции дает возможность редактировать созданный документ в полном экране монитора.
меню: Сталь > Правка чертежей > Править вид в полном экране;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Править вид в полном экране;
командная строка: RBCT_FULLSCREEN_ON
Выключить полный экран
Выбор данной опции отключает редактирование созданного чертежа в полном экране монитора.
меню: Сталь > Правка чертежей > Выключить полный экран;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Выключить полный экран.
панель инструментов: Правка чертежей > Выключить полный экран;
командная строка: RBCT_ FULLSCREEN_OFF
Вставить символ сварного шва
Позволяет вставлять обозначение сварного шва и его подробное на чертеже.
меню: Сталь > Правка чертежей > Вставить символ сварного шва;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Вставить символ сварного шва;
панель инструментов: Правка чертежей > Вставить символ сварного шва;
командная строка: RBCS_ADDWELD
Вставить символ высотной отметки
Опция позволяет вставить в чертёж высотную отметку. Меню:
меню: Сталь > Правка чертежей > Вставить символ высотной отметки;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Вставить символ высотной отметки;
панель инструментов: Правка чертежей > Вставить символ высотной отметки;
командная строка: RBCS_ADDELEV
Вставить метку детали
Опция позволяет вставить в чертёж описание деталей.
меню: Сталь > Правка чертежей > Вставить метку детали;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Вставить метку детали;
панель инструментов: Правка чертежей > Вставить метку детали;
командная строка: RBCS_PARTLBL
Вставить метку сборки
Опция позволяет вставить в чертёж описание узла.
меню: Сталь > Правка чертежей > Вставить метку сборки;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Вставить метку сборки;
панель инструментов: Правка чертежей > Вставить метку сборки;
командная строка: RBCS_ASLBL
Добавить вид (детальный)
Опция позволяет создать новый вид (подробный вид сечения) на чертеже.
меню: Сталь > Правка чертежей > Добавить вид (детальный);
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Добавить вид (деталь);
панель инструментов: Правка чертежей > Добавить вид (детальный);
командная строка: RBCS_ADDDETAILVIEW
Добавить разрез
Опция позволяет создать новый вид (вид сечения) на чертеже.
Чтобы создать разрез:
  1. указывают точки, задающие разрез
  2. указывают область
  3. указывают имя разреза
  4. выбирают шаблон чертежа.
меню: Сталь > Правка чертежей > Добавить разрез;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Добавить разрез;
панель инструментов: Правка чертежей > Добавить разрез;
командная строка: RBCS_ADDCUT
Автоматические разрезы
Позволяет автоматически создавать новые виды (разрезы) на чертеже.
меню: Сталь > Правка чертежей > Автоматические разрезы;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Автоматические разрезы;
панель инструментов: Правка чертежей > Автоматические разрезы;
командная строка: RBCS_AUTOCUT
Переместить разрез
Позволяет изменять разрез на чертеже. Можно изменить положение или область разреза, а также описание символа.
меню: Сталь > Правка чертежей > Переместить разрез;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Переместить разрез;
панель инструментов: Правка чертежей > Переместить разрез;
командная строка: RBCS_MOVCUT
Изменить масштаб вида
Опция позволяет изменять масштаб вида (проекции) на чертеже.
меню: Сталь > Правка чертежей > Изменить масштаб вида;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Изменить масштаб вида;
Панель инструментов: Правка чертежей > Изменить масштаб вида;
командная строка: RBCS_CNGSCALE
Повернуть вид
Опция позволяет повернуть вид (проекцию) на чертеже.
меню: Сталь > Правка чертежей > Повернуть вид;
лента: ASD - чертежи > Правка чертежей > Повернуть вид;
панель инструментов: Правка чертежей > Повернуть вид;
командная строка: RBCS_ROTATEVIEWPORT
Укоротить чертёжный элемент
Опция даёт возможность пользователю укоротить выбранный элемент на чертеже. Опция полезна в случае длинных элементов (в частности, для тех участков элемента, которые не содержат никаких точек привязки). Укорочение элемента представляется в виде разрыва в нём.
меню: Сталь > Правка чертежей > Укоротить чертёжный элемент;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Укоротить чертёжный элемент;
панель инструментов: Правка чертежей > Укоротить чертёжный элемент;
командная строка: RBCS_SHORTDRAW
Удалить все сокращения
Опция позволяет удалить все созданные укорочения элемента на чертеже.
меню: Сталь > Правка чертежей > Удалить все сокращения;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Удалить все сокращения;
панель инструментов: Правка чертежей > Удалить все сокращения;
командная строка: RBCS_DELSHORTDRAW
Общая и детальная расстановка размеров
Позволяет обновить вид (в том числе размеров элементов) на основе стилей, связанных с деталями. Можно выбрать такие стили размеров, как стандартный, детальный или схематический.
меню: Сталь > Правка чертежей > Расстановка размеров > Детальная;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Расстановка размеров > Детальная;
панель инструментов: Правка чертежей > Расстановка размеров > Детальная;
командная строка: RBCS_CNGDET
Разобрать объекты чертёжа
Опция позволяет разбивать чертежи на основные объекты программы AutoCAD ®.
меню: Сталь > Правка чертежей > Разобрать объекты чертежа;
лента: ASD - Чертежи > Правка чертежей > Разобрать объекты чертежа;
панель инструментов: Правка чертежей > Разобрать объекты чертежа;
Редактор чертежного шаблона
Опция позволяет создавать и изменять шаблоны чертежа.
меню: Сталь > Правка чертежей > Редактор чертежного шаблона;
лента: ASD - Чертежи > Генерирование чертежей > Чертежные шаблоны;
панель инструментов: Правка чертежей > Редактор чертежного шаблона;
командная строка: RBCS_ADDTEMPLATE
Автоматические распечатки
Позволяет создавать автоматические распечатки (один элемент на одном чертеже). Примечание: Эта опция не доступна при работе со схемами размещения элементов.
меню: Сталь > Автоматические чертежи;
лента: ASD - Чертежи > Генерирование чертежей > Автоматические чертежи;
панель инструментов: Печать > Автоматические чертежи;
командная строка: RBCS_AUTOPRINT
Автоматическая печать
Позволяет автоматически создавать рабочие чертежи.
лента: ASD - Чертежи > Генерирование чертежей > Автоматическая печать
панель инструментов: Печать > Автоматическая печать;
командная строка: _AUTOPLOT
Технические чертежи
Технические чертежи
Позволяет создавать группу элементов конструкции для того, чтобы сделать схематический чертеж модели конструкции. Для заданной схемы создаются чертежи, представляющие элементы конструкции в упрощенном виде.
меню: Сталь > Технические чертежи > Технические чертежи;
лента: ASD - Модель > Группы > Технические чертежи;
панель инструментов: Технические чертежи > Технические чертежи.
командная строка: RBCS_SCHEME.
Создать марку
Позволяет создавать марку (объект, состоящий из выбранных элементов конструкции). Это обычно элемент (состоящий из таких частей как пластины, профили, пользовательские элементы или соединители), который выполняет какую-либо функцию в расчете конструкции, например, колонна, балка, рама или связи.
Марки, которые выполняют одинаковую функцию в конструкции и имеют одинаковую геометрию, могут иметь одинаковую метку (ее называют маркой. Степень одинаковости элементов (и названия марок) определяются пользователем.
Основной особенностью марки является то, что пользователь может начертить и описать ее как одиночный элемент на чертеже.
Для того, чтобы создать марку:
  1. выбирают элементы, которые должны ей принадлежать
  2. указывают имя марки
  3. определяют величины сил.
меню: Сталь > Технические чертежи > Создать марку;
лента: ASD - Модель > Группы > Создать марку;
панель инструментов: Технические чертежи > Создать марку;
командная строка: RBCS_MARK
Создать марку из сборки
Позволяет создавать марки из всех выбранных сборок. Если выбраны также одиночные элементы, то они не учитываются при создании марки.
  1. выбирают сборки
меню: Сталь > Технические чертежи > Создать марку сборки;
лента: ASD - Модель > Группы > Создать марку сборки;
панель инструментов: Технические чертежи > Создать марку сборки;
командная строка: RBCS_ASMARK
Создать марку из одиночного элемента
Позволяет создавать марки с одинаковыми именами, которые полностью включаются в выбор элементов. Марки, создаваемые с использованием этой опции, состоят из набора простых элементов.
меню: Сталь > Технические чертежи > Создать марку одиночной детали;
лента: ASD - Модель > Группы > Создать марку одиночной детали;
панель инструментов: Технические чертежи > Создать марку одиночной детали;
командная строка: RBCS_SPMARK
Развертка трубы
Позволяет создавать чертеж развертки трубы.
меню: Сталь > Развертка труб;
лента: ASD - Чертежи > Печать > Развертка труб;
панель инструментов: Печать > Развертка труб;
Стили
Стиль определения размеров
Открывает диалоговое окно Создание стилей размеров, используемое для определения стилей образмеривания элементов на чертеже.
меню: Сталь > Стили > Стили размеров;
лента: ASD - Чертежи > Стили > Стили размеров;
Стили описаний
Открывает диалоговое окно Стили описания, которое используется для определения стилей описания элементов, представленных на чертеже.
меню: Сталь > Стили > Стили описаний;
лента: ASD - Чертежи > Стили > Стили описаний;
командная строка: RBCS_DESCRIPTION
Таблицы
Ведомость материалов
Позволяет подготовить спецификации по всем элементам конструкции.
меню: Сталь > Спецификации > Ведомость материалов;
лента: ASD - Чертежи > Спецификации > Ведомость материалов;
панель инструментов: Главная > Ведомость материалов;
командная строка: RBCS_BILL
Список профилей
Опция позволяет подготовить таблицы профилей.
меню: Сталь > Спецификации > Список профилей;
лента: ASD - Чертежи > Спецификации > Список профилей;
панель инструментов: Главная > Список профилей;
командная строка: RBCS_PROFILELIST
Список профилей (по типу сечения)
Позволяет создавать спецификации профилей по поперечному сечению.
лента: ASD - Чертежи > Спецификации > Список профилей по типу сечения;
панель инструментов: Главная > Список профилей по типам сечений
командная строка: RBCS_PROFILELISTSUM
Список пластин
Опция позволяет подготовить таблицы пластин.
меню: Сталь > Спецификации > Список пластин;
лента: ASD - Чертежи > Спецификации > Список пластин;
панель инструментов: Главная > Список пластин;
командная строка: RBCS_PLATELIST
Список пользовательских деталей
Опция позволяет подготовить таблицы пользовательских деталей.
меню: Сталь > Спецификации > Список пользовательских деталей
лента: ASD - Чертежи > Спецификации > Список пользовательских деталей;
панель инструментов: Главная > Список пользовательских деталей;
командная строка: _RBCS_USEROBJLIST
Список сборок
Помогает подготовить спецификации сборок.
меню: Сталь > Спецификации > Техническая спецификация сборок;
лента: ASD - Чертежи > Спецификации > Техническая спецификация сборок;
панель инструментов: Главная > Техническая спецификация сборок;
командная строка: RBCS_ALIST
Ведомость металлоконструкций
Помогает подготовить ведомость металлоконструкций.
меню: Сталь > Спецификации > Ведомость металлоконструкций;
лента: ASD - Чертежи > Спецификации > Ведомость металлоконструкций;
панель инструментов: Главная > Ведомость металлоконструкций;
командная строка: RBCS_MONTLIST
Список болтов
Помогает подготовить список болтов.
меню: Сталь > Спецификации > Список болтов;
лента: ASD - Чертежи > Спецификации > Список болтов;
панель инструментов: Главная > Список болтов;
командная строка: RBCS_BLIST
Список монтажных метизов
Помогает подготовить спецификации соединителей - болтов, шайб и гаек - в отдельных строках.
меню: Сталь > Спецификации > Список монтажных метизов;
лента: ASD - Чертежи > Спецификации > Список монтажных метизов;
панель инструментов: Спецификации > Список монтажных метизов;
командная строка: RBCS_CONNECTLIST
Обновление таблицы
Опция позволяет обновлять таблицу на чертеже.
меню: Сталь > Спецификации > Обновить спецификацию;
лента: ASD - Чертежи > Спецификации > Обновить спецификацию;
панель инструментов: Главная > Обновить спецификацию;
командная строка: RBCS_ACTTABLE
Диспетчер таблиц
Открывается диалоговое окно Формирование отчета , в котором можно формировать и изменять внешний вид распечатки таблиц, используемых при подготовке итоговых спецификаций стальных элементов.
меню: Сталь > Спецификации > Диспетчер таблиц;
лента: ASD - Чертежи > Спецификации > Диспетчер таблиц;
панель инструментов: Главная > Диспетчер таблиц;
командная строка: RBCS_LISTPRINT
Стили
Открывает диалоговое окно Сводные ведомости расхода стали – диспетчер стилей. Опция позволяет определять/изменять таблицы, используемые для подготовки сводных ведомостей стали.
меню: Сталь > Спецификации > Стили;
лента: ASD - Чертежи > Настройки > Стили таблиц;
командная строка: RBCS_LISTTEMPL
Статический расчет -Autodesk AutoCAD Structural Detailing
Позволяет экспортировать модель конструкции в расчетные программы Autodesk AutoCAD Structural Detailing.
меню: Сталь > Статический расчет - Robot;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Статический расчет - ARSA;
панель инструментов: Главная > Статический расчет - ARSA;
командная строка: RBCS_R2R
Экспорт данных DSTV
Опция даёт возможность чтения/сохранения файла в формате DSTV.
меню: Сталь > Экспортировать данные DSTV;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Экспортировать данные DSTV;
панель инструментов: Главная > Экспортировать данные DSTV;
командная строка: RBCS_DSTV
Сохранить модель как объект ACIS
Опция позволяет сохранить модель конструкции в файле формата DWG (формат ACIS). Можно также выбрать опцию полного (полного описания твердых тел) или упрощенного сохранения. При выборе опции упрощенного сохранения профили сохраняются без сопряжений и отверстий (кроме анкерных отверстий), болты, шайбы, гайки и анкеры игнорируются.
меню: Сталь > Сохранить модель как твердое тело ACIS;
лента: ASD - модель > Инструменты > Сохранить модель как твердое тело ACIS;
панель инструментов: Главная > Сохранить модель как твердое тело ACIS;
командная строка: RBCS_EXPORTMODEL
Вставка объемных твердых тел
Позволяет вставлять все объекты из модели Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Formwork Drawings, преобразованные в объемные твердые тела и все объемные твердые тела из внешнего файла формата DWG в модель Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Steel.
меню: Сталь > Вставить твердое тело 3D;
лента: ASD - Модель > Инструменты > Вставить твердое тело 3D;
панель инструментов: Главная > Вставить твердое тело 3D;
командная строка: RBCS_IMPORTMODEL
Настройки
Открывается диалоговое окно Настройка, где указываются параметры рабочей среды программы Autodesk AutoCAD Structural Detailing.
меню: Сталь > Настройки;
лента: ASD - Модель > Настройки > Настройки;
панель инструментов: Главная > Настройки;
командная строка: RBCS_PREF
Настройки проекта
Открывается диалоговое окно Настройки проекта, принимаются основные параметры текущего проекта в программе Autodesk AutoCAD Structural Detailing.
меню: Сталь > Настройки проекта;
лента: ASD - Модель > Настройки > Настройки проекта;
панель инструментов: Главная > Настройки проекта;
командная строка: RBCS_PRJPREF
