Добавление полей к свойствам стилей объекта
Эта процедура используется для добавления полей к свойствам стилей объекта.
Если поле было вставлено в набор характеристик, можно добавить поле к стилю объекта, присоединяя набор характеристик к стилю. Все объекты этого стиля будут иметь прикрепленные наборы характеристик.
  1. Создайте определение набора характеристик, содержащее необходимые поля, как описано в разделе Вставка полей в определение набора свойств.
  2. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
  3. В опции "Диспетчер стилей" разверните "Архитектурные объекты", а затем тип объекта, к которому требуется добавить поле.
  4. Нажмите на имеющийся стиль объекта.
  5. Перейдите на вкладку "Общие" и выберите опцию "Наборы характеристик".
  6. Нажмите .
  7. Выберите набор характеристик, который содержит поле.
  8. Три раза нажмите "OK".
    Прим.: Можно просматривать и редактировать стиль данных набора характеристик на палитре свойств объектов так же, как данные набора характеристик объекта. Чтобы отредактировать данные набора характеристик из стиля на палитре свойств, нажмите на кнопку листа данных .
