Эта процедура используется, чтобы сделать определенный слой текущим слоем чертежа. Выберите отдельный слой, чтобы сделать его текущим. Нельзя сделать текущим несколько слоев или группу слоев.
При задании слоя текущим новые объекты создаются на этом слое, если они не имеют собственного назначения слоев. Например, при задании текущим слоя A-Wall все линии, полилинии и другие рабочие объекты без назначения слоев будут создаваться на этом слое, пока в качестве текущего не будет выбран другой слой.
. Также можно выбрать слой, который требуется сделать текущим, нажав на
Теперь выбранный слой стал текущим слоем, он отмечен зеленым флажком в Диспетчере свойств слоев. Имя слоя отображается рядом с кнопкой "Текущий слой" в верхней части Диспетчера слоев.
