Эта процедура используется для создания нестандартного слоя. Нестандартный слой представляет собой слой, для которого не требуется соответствие со стандартом именования слоев. Нестандартные слои можно использовать для таких элементов, как комментарии архитектора или вспомогательные линии, блоки, которые не нужно вставлять на их оригинальный слой, или стены, которые требуется отображать отдельно.
. Если в списке отсутствует требуемый цвет, выберите "Выбрать цвет" и подберите цвет с помощью "Цветоуказателя".
Если в списке отсутствует требуемый тип линии, выберите "Прочие" и подберите тип линии с помощью диалогового окна "Выбор типа линии".
Очистите "Печать", если не нужно, чтобы новый слой выводился на печать.
