Шаблоны поверхности используются для вставки компонентов, имеющих заданную глубину и прямоугольную границу со штриховкой и с заданными пользователем начальной и конечной точками. Если добавляется новый компонент детали (или редактируется тот, который был создан с использованием опции "Создать компонент") и при этом требуется задать схему-процедуру, в которой для вставки этого компонента в заданном виде используется шаблон "Поверхность", обратитесь за инструкциями к следующей таблице.
Имя параметра | Описание |
Ключ слоя | Задает ключ слоя для слоя, которому назначена граница компонента в заданном виде. Чтобы задать или изменить ключ слоя, щелкните значок электронной таблицы (![]() |
Ключ слоя (для штриховки) | Задает ключ слоя для слоя, которому назначено заполнение компонента штриховкой в заданном виде. Чтобы задать или изменить ключ слоя, щелкните значок электронной таблицы (![]() |
Тип штриховки | Раскрывающийся список позволяет выбрать вариант "Фиксированное значение" или "База данных". При выборе варианта "Фиксированное значение" значение, вводимое для соответствующего параметра "Масштаб", будет применяться ко всем строкам в таблице размеров данного компонента. При выборе варианта "База данных" столбец (с именем, задаваемым для соответствующего параметра "Штриховка") будет добавлен к таблице компонентов, позволяя вводить значения для отдельных размеров. |
Псевдоимя штриховки | Этот параметр выводится, только если для "Типа штриховки" выбран вариант "Фиксированное значение"; он задает псевдоимя штриховки (из таблицы "Штриховки" данной базы данных) для всех размеров компонента. |
Штриховка | Этот параметр выводится, только если для "Типа штриховки" выбран вариант "База данных"; он задает имя столбца таблицы компонентов, в котором тип штриховки задается для каждого размера. |
Начальная точка | Определяет отображение строки с запросом о начальной точке. |
Конечная точка | Определяет отображение строки с запросом о конечной точке. |
Разрешить разворот относительно оси X | Здесь указывается, будет ли для этого компонента отображаться опция командной строки для задания разворота блока относительно оси X. |
Разрешить разворот относительно оси Y | Здесь указывается, будет ли для этого компонента отображаться опция командной строки для задания разворота блока относительно оси Y. |
