Ключ слоя |
Задает ключ слоя для слоя, которому назначен компонент в заданном виде. Чтобы задать или изменить ключ слоя, щелкните значок электронной таблицы ( ), получив таким образом доступ к диалоговому окну "Выбор ключа слоя". |
Блокирование компонента как целого |
Здесь указывается, будут ли блоки, содержащие компонент, вставлены как один блок. |
Папка чертежей блока |
Определяет имя файла чертежа (DWG, DWT или DWS), содержащего блоки для таблицы компонентов. |
Тип блока |
Раскрывающийся список позволяет выбрать вариант "Фиксированное значение" или "База данных". При выборе варианта "Фиксированное значение" значение, вводимое для соответствующего параметра блока, будет применяться ко всем строкам в таблице размеров для этого компонента. При выборе варианта "База данных" столбец (с именем, задаваемым для соответствующего параметра поля "Блок") будет добавлен к таблице компонентов, позволяя задавать различные описания блоков для отдельных размеров. |
Блок |
Этот параметр выводится, только если для Типа блока выбран вариант "Фиксированное значение"; он задает описание блока, которое используется для всех размеров. |
Поле блока |
Этот параметр выводится, только если для "Типа блока" выбран вариант "База данных"; он задает имя столбца таблицы компонентов, в котором описание блока задается для каждого размера. |
Тип масштабирования |
Раскрывающийся список позволяет выбрать вариант "Фиксированное значение" или "База данных". При выборе варианта "Фиксированное значение" значение, вводимое для соответствующего параметра "Масштаб", будет применяться ко всем строкам в таблице размеров данного компонента. При выборе варианта "База данных" столбец (с именем, задаваемым для соответствующего параметра поля масштабирования) будет добавлен к таблице компонентов, позволяя вводить значения для каждого размера по отдельности. |
Масштаб |
Этот параметр выводится, только если для "Типа масштабирования" выбран вариант "Фиксированное значение"; он задает величину масштабирования блока для всех размеров. |
Поле масштаба |
Этот параметр выводится, только если для "Типа масштабирования" выбран вариант "База данных"; он задает имя столбца таблицы компонентов, в котором коэффициент масштабирования блока задается для каждого размера. |
Тип ширины |
Раскрывающийся список с выбором вариантов "Фиксированное значение", "База данных" и "Границы блока". При выборе варианта "Фиксированное значение" значение, вводимое для соответствующего параметра "Ширина", применяется ко всем строкам в таблице размеров данного компонента. При выборе варианта "База данных" столбец (с именем, задаваемым для соответствующего параметра поля "Ширина") будет добавлен к таблице компонентов, позволяя вводить значения для отдельных размеров. При выборе варианта "Границы блока" ширина блока будет вычисляться динамически при вставке блока. |
Ширина |
Этот параметр выводится, только если для "Типа ширины" выбран вариант "Фиксированное значение"; он задает ширину блока для всех размеров. |
Поле ширины |
Этот параметр выводится, только если для "Типа ширины" выбран вариант "База данных"; он задает имя столбца таблицы компонентов, в котором ширина блока задается для каждого размера. |
Зазор |
Задает расстояние между повторяющимися блоками. При отрицательном значении блоки перекрываются. |
Начальная точка |
Определяет отображение строки с запросом о начальной точке. |
Конечная точка |
Определяет отображение строки с запросом о конечной точке. |
Отобразить счетчик |
Задание отображения параметров командной строки для задания счетчика (см. ниже параметр "Подсказка счетчика"). |
Подсказка счетчика |
Выводится, только если опция "Отобразить счетчик" установлена на "Да"; задает подсказку в виде командной строки. |
Ориентация блоков |
Определяет ориентацию блока в направлении X или Y. |
Ориентация шаблона |
Определяет ориентацию шаблона по оси X или Y. |
Разрешить разворот относительно оси X |
Здесь указывается, будет ли для этого компонента отображаться опция командной строки для задания разворота блока относительно оси X. |
Разрешить разворот относительно оси Y |
Здесь указывается, будет ли для этого компонента отображаться опция командной строки для задания разворота блока относительно оси Y. |
