Данная процедура используется для изменения свойств конструкции.
| Если требуется... | то... |
| изменить имя файла чертежа, | введите имя. Если номер проекта используется в качестве префикса для имен файлов проекта, то здесь вводить префикс не надо. Полное имя вместе с префиксом отображается в поле "Имя файла". |
| ввести описания к конструкции, | нажмите на параметре "Описания", введите описание к конструкции и нажмите "ОК". |
| изменить категорию конструкции, | выберите одну из них в списке "Категория". По умолчанию предлагается категория, выбранная в пункте 3. |
| приписать конструкцию к другим уровню и секции, | выберите правильную комбинацию обеих характеристик в таблице назначений. Выберите требуемую строку уровня и столбец секции и отметьте соответствующую ячейку. Прим.: Если определяется не распределенная конструкция, требуется отметить только один уровень и одну секцию. Выбор нескольких уровней и секций приводит к созданию распределенных конструкций.
При изменении имени категории конструкции выводится диалоговое окно "Структура проекта — изменение пути к проекту".
| обновить все файлы проекта немедленно, | щелкните на "Изменить путь к проекту сейчас". |
| обновить все файлы проекта позднее, | щелкните на "Изменить путь к проекту позднее". Если закрыть проект без изменения пути, файлы чертежей останутся в очереди на обновление и будут отображаться в диалоговом окне "Очередь на обновление пути проекта" при следующем открытии проекта. |
