Конструкции - это основные строительные блоки (или базовые файлы чертежей) модели здания. Конструкция представляет некоторую уникальную часть здания, например, центральный ствол здания, квартиру или целый этаж.
Конструкция назначается на уровень или в секцию в рамках проекта. Например, можно назначить архитектурную конструкцию с именем "Внутренние перегородки—Второй этаж/Южное крыло" на второй уровень и в секцию южного крыла здания. Также можно назначить несущую конструкцию "Каркас—Второй этаж/Южное крыло" на второй уровень и в секцию южного крыла, но ее предназначение будет иным. Конструкции могут быть распределены на несколько уровней, требования к объектам -- такие же, как для витражей.
3D-изображение распределенной конструкции "витраж"
Конструкция является файлом чертежа (DWG). В отличие от не связанных с проектом файлов чертежей, создается дополнительный файл с тем же именем и расширением XML. Сопровождающий XML-файл содержит информацию, необходимую для связи конструкции с проектом.
У уровней многоэтажных зданий могут быть одинаковые планы этажей (виды сверху). Можно создавать конструкции для одного уровня, а затем копировать их на другие уровни с помощью одной быстрой процедуры.
Можно преобразовать имеющийся файл чертежа в конструкцию в рамках проекта. Для этого задается подкатегория, в которую необходимо переместить или скопировать исходный чертеж.
При преобразовании файла чертежа AutoCAD в конструкцию:
Конструкции используются для создания видов проекта. Можно создать вид под названием "Второй этаж", на котором будут отображаться следующие конструкции:
Данный вид будет содержать все объекты южного крыла второго этажа. Конструкции, включаемые в вид, выбираются при определении свойств вида. Имеется возможность добавления конструкций к видам и их удаления из них.
3D вид второго этажа здания
