Создание инструмента зоны
Данная процедура позволяет создать инструмент зоны и добавить его к палитре инструментов. Может потребоваться создание собственных инструментов зон, если размещается несколько зон с особыми свойствами, которые должны быть неизменными у каждого экземпляра.
Например, если создается план этажа административного здания с разными рассчитываемыми величинами для зон, можно создать инструмент зоны для каждого типа рассчитываемых величин.
  1. Откройте палитру инструментов, в которой требуется создать инструмент.
  2. Создайте инструмент:
    Если требуется... то...
    создать инструмент на основе зоны на чертеже, выберите зону и перетащите ее на палитру инструментов.
    создать зону на основе стиля пространства в Диспетчере стилей, щелкните вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей". Найдите стиль, который нужно скопировать, и перетащите его на инструментальную палитру. Нажмите "ОК" для закрытия Диспетчера стилей.
    скопировать инструмент на текущей инструментальной палитре, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из другой палитры инструментов, откройте другую палитру инструментов, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, на которую нужно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой, а затем выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из каталога инструментов, щелкните вкладку "Главная"панель "Создание"раскрывающийся список "Сервис""Библиотека компонентов" и выберите инструмент чтобы копировать. Расположите курсор на ручке i-drop и перетащите инструмент на палитру инструментов.
  3. Щелкните правой кнопкой на новом инструменте зоны, а затем выберите "Свойства".
  4. Введите имя инструмента.
  5. Щелкните параметр "Описания", введите текст описания для инструмента и нажмите "OK".
  6. Выберите "Основные" "Общие".
  7. Нажмите кнопку мыши в поле "Описание", введите текст описания зоны, которая создается данным инструментом, и нажмите "ОК".
  8. Если не планируется применять назначения слоев, указанных в наборе ключей слоев чертежа, то укажите ключ слоя и переопределения ключей любых слоев.
  9. Выберите стиль зоны.
  10. Выберите файл чертежа, содержащий стиль, используемый для этого инструмента зоны.
  11. Выберите марку для зоны.
  12. Выберите файл чертежа, содержащий марку, используемую для этого инструмента зоны.
  13. Разверните параметр "Размеры" и введите расстояние, на которое граница зоны должна быть смещена от прикрепленных пространств.
  14. Разверните параметр "Расчет" и укажите, какие значения будут рассчитываться для зон, созданных с помощью данного инструмента:
    Если требуется… то...
    рассчитывать площадь прикрепленных пространств, выберите "Да" для параметра "Расчет площади".
    рассчитывать периметр прикрепленных пространств, выберите "Да" для параметра "Расчет периметра".
  15. Разверните параметр "Содержимое" и определите допустимое содержимое инструмента зоны:
    разрешить прикрепление пространств к зонам, созданным данным инструментом, выберите "Да" для параметра "Может содержать пространства".
    разрешить прикрепление других зон к зонам, созданным данным инструментом, выберите "Да" для параметра "Может содержать зоны".
  16. Нажмите кнопку ОК.
