Чертежи стандартов проекта связаны с проектом, но эта связь отличается от связи элементов, конструкций, видов и листов. Во время синхронизации стили и графические параметры в чертежах проекта сравниваются со стандартами и при необходимости обновляются.
Чтобы создать чертеж стандартов проекта, необходимо создать файл или шаблон чертежа со стилями и графическими параметрами, которые требуется использовать в проекте.
Например, можно создать один чертеж со стандартами стилей стен, а другой - со стандартами стилей дверей или с определениями маскирующего блока.
Форматы файлов стандартов проекта: DWG, DWT или DWS. Если для чертежей стандартов выбран формат DWS, их можно одновременно использовать в качестве чертежей стандартов AutoCAD.
Чертеж стандартов проекта - это обычный файл чертежа. Определение чертежа в качестве чертежа стандартов проекта создается, когда чертеж добавляется в качестве чертежа стандартов проекта в конфигурацию стандартов проекта.
Для стилей проекта можно назначить несколько чертежей стандартов. Во время синхронизации чертежи проекта сравниваются с чертежами стандартов проекта в порядке, заданном в конфигурации стандартов проекта. Если стиль имеется в нескольких чертежах стандартов, в качестве стандарта используется первый экземпляр стиля в порядке поиска.
Для графических параметров можно задать только один чертеж стандартов. В таком чертеже содержатся все стандартные графические параметры проекта. Следует заметить, что для стилей и графических параметров можно использовать одинаковые чертежи стандартов.
Можно выбрать две различные опции для хранения чертежей стандартов в проекте.
Если чертежи стандартов проекта расположены в пределах проекта, они считаются характерными для проекта. Как правило, чертежи со стандартами, характерными для проекта, хранятся в папке проекта. Например, если создаются стили только для одного строительного проекта, можно разместить их в чертеже стандартов, характерных для проекта, в папке проекта. Размещение чертежей стандартов в папке проекта имеет следующие характеристики:
Можно размещать чертежи стандартов в пределах проекта, если требуется, чтобы чертежи стандартов оставались характерными для проекта. Можно копировать чертежи стандартов в новый проект, но любые изменения, сделанные в одном наборе чертежей стандартов, не распространяются на другой набор.
Если чертежи стандартов проекта расположены вне проекта, на них устанавливаются ссылки. Обычно такой вариант используется для стандартов, характерных не для проекта, а для отдела или компании. В этом случае при копировании стандартов в отдельные проекты возникает риск несоответствия версий для стандартов в различных проектах. Изменения, сделанные в файле на уровне стандартов компании, не распространяются автоматических на все проекты, использующие этот файл стандартов. Размещение чертежей стандартов вне папки проекта имеет следующие характеристики:
| Если требуется… | то… |
| сделать чертежи стандартов характерными для проекта, | сохраните файл в папке проекта. Прим.: Для чертежей стандартов можно создать вложенные папки.
| сделать чертежи стандартов доступными для общего использования в пределах компании или группы, | сохраните файл вне папки проекта. |
