При использовании инструмента AD-размеров параметр "Точки выбора" позволяет выбрать базовую точку и точки ПРИВЯЗКИ на AD-объекте для создания ассоциативного размера. Дополнительно можно определить смещение от выбранной точки, то есть фактически можно задать размер для любой точки на объекте. Этот параметр позволяет задавать размеры AD-объектов, для которых нельзя задать размерные точки в стиле AD-объектов, например, для многовидовых блоков или 2D разрезов зданий, или для объектов, размерные точки которых невозможно задать в стиле. Например, в стиле AD-размеров нельзя задать размеры для местоположения пилястра на стене, но можно указать конечную точку стены, а затем сместить ее так, чтобы она стала размерной точкой для местоположения пилястра.
Размер, созданный с помощью указания точки на объекте, является ассоциативным, поэтому при перемещении объекта соответственно обновляются размерные точки, при этом соблюдается заданное смещение.
Указание ассоциативных точек для задания размера
Для AD-объектов, которым нельзя задать ассоциативные размерные точки, определенные в стиле AD-размеров, можно указать точки на объекте в чертеже для формирования ассоциативных размеров. Точки, указанные на объекте, остаются связанными с объектом.
Для проставления размеров можно указать центральную точку объекта или любую точку привязки. Для каждой точки можно дополнительно задать смещение от указанной точки до размерной точки, то есть фактически можно проставить размер для любой точки объекта.
В случае, если требуется проставить размер для точек, не включенных в стилевые, можно также указать точку на объекте, которую можно задать в размерном стиле. Например, если требуется проставить размеры углубления в стене с отдельной размерной точкой, можно указать точку в требуемом положении на стене.
Для следующих AD-объектов размеры можно проставить только с помощью указания точек на этих объектах:
