Обновление стилей стандартов в чертеже стандартов проекта
Данная процедура используется для изменения и присвоения версии стилю стандартов на чертеже стандартов проекта.
Стилям на чертежах стандартов проекта и на чертежах проекта присваивается версия. Версия используется для определения необходимости обновления стиля во время синхронизации. Информация о версии включает GUID (глобально уникальный идентификатор), дату и время последнего изменения, имя пользователя Windows, выполнившего последнее изменение, и дополнительный комментарий.
При изменении стиля стандарта в открытом чертеже стандартов отображается автоматический запрос о присвоении версии измененному стилю стандарта. Можно выполнить несколько изменений, сохранить их и закрыть чертеж, затем снова открыть его и присвоить версию стилю, когда этот стиль подготовлен для распространения по всему проекту. Если изменения сохранены на чертеже стандартов проекта, они не будут утеряны, даже если не выполнялось присвоение версии.
ОПАСНО: Если изменения сохранены, но им не присвоена версия, то при любой выполненной в это время синхронизации эти стили не будут считаться измененными, так как сравнение объектов выполняется на основе GUID версии, а не по фактическим свойствам объекта. Как следствие, измененные стили, которым не присвоена версия в стандартах проекта, на чертежах проекта не будут обновлены. Чтобы синхронизировать внесенные изменения с проектом, необходимо вначале присвоить стилям версию.
Стандарты проекта в Диспетчере стилей
Обновление стиля стандартов
Присвоение версии измененным стилям
  1. Откройте чертеж стандартов проекта.
  2. Щелкните вкладку "Управление"панели "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
    Совет: Чертежи стандартов проекта в Диспетчере стилей перечислены под узлом проекта (). Если узел проекта не отображается, текущий чертеж не входит в состав проекта.
  3. Выберите стиль, который требуется отредактировать, и выполните все необходимые изменения.
  4. Перейдите на вкладку "История версий" измененного стиля.
  5. Нажмите "Версия".
  6. Если необходимо, введите комментарий к новой версии.
  7. Нажмите "OK".
    Новая версия добавляется на вкладку "История версий".
  8. Чтобы присвоить версию нескольким стилям чертежа стандартов проекта, выберите группу стилей, категорию или тип стиля и присвойте им версию.
  9. Выберите параметры представления, которым нужно присвоить версию.
  10. При необходимости введите комментарий.
    Комментарий применяется ко всем выбранным для присвоения версии объектам.
  11. Нажмите "ОК".
