Эта процедура используется для ввода значений характеристик, вводимых вручную, в данных набора характеристик для стиля или определения. Вводимые вами значения применяются для всех вхождений объектов, связанных со стилем или определением.
Для характеристик, вводимых вручную, можно вставлять поля. Поля расширяют возможности документации в рамках файла чертежа, так как отображаемые в них значения обновляются при каждом изменении связанных характеристик. Можно также ввести поля AutoCAD в ручные характеристики, прикрепленные к объектам или стилям.
Если характеристика, которую требуется изменить, не перечислена в наборе характеристик для стиля или определения, то она может находиться в наборе характеристик, прикрепленном непосредственно к объектам.
. Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в виде дерева.
| Если требуется... | то... |
| указать алфавитно-цифровое значение, | выберите характеристику и введите значение. |
| вставить поле, | щелкните правой кнопкой мыши на текущем значении характеристики и нажмите "Вставить поле". Выберите поле в одной из предусмотренных категорий, укажите требуемый формат и нажмите "ОК". |
