Данная процедура предназначена для копирования комплекта инструментов в палитру из набора инструментальных палитр.
Можно создавать как связанные, так и несвязанные копий инструментов в комплекте. Связанная копия остается подключенной к оригиналу в каталоге инструментов, что позволяет легко обновить ее при внесении изменений в оригинал. Несвязанная копия считается новым инструментом, не связанным с оригиналом.
. Чтобы скопировать несколько комплектов инструментов, щелкните каждый из них, удерживая в нажатом состоянии клавишу CTRL, а затем наведите пипетку на любой из выбранных комплектов.
| Если требуется... | то... |
| сохранить связанные копии инструментов из комплекта в наборе инструментальных палитр, | щелкните на изображении пипетки и перетащите ее в набор инструментальных палитр. Прим.: Связанные инструменты будут созданы только если каталог инструментов связан. Если каталог не связан, то любой инструмент из данного комплекта будет вставлен в набор инструментальных палитр AutoCAD Architecture как несвязанный.
| создать в наборе инструментальных палитр несвязанные копии инструментов из комплекта, | нажмите и удерживайте клавишу ALT. Затем щелкните на изображении пипетки и перетащите ее в палитру из набора инструментальных палитр. Прим.: Если каталог инструментов с комплектом не связан, то клавишу ALT при перетаскивании палитры можно не удерживать. В любом случае она будет вставлена как несвязанная.
