Данная процедура предназначена для сохранения копии инструментальной палитры в наборе палитр.
Можно создать как связанную, так и несвязанную копию инструментальной палитры. Связанная копия остается подключенной к оригиналу в каталоге инструментов, что позволяет легко обновить ее при внесении изменений в оригинал. Несвязанная копия считается новой инструментальной палитрой, не связанной с оригиналом.
. Чтобы скопировать несколько инструментальных палитр, нажмите и удерживайте клавишу CTRL, одновременно щелкая мышью каждую палитру. Затем наведите пипетку на любую из выбранных палитр.
| Если требуется... | то... |
| сохранить связанную копию инструментальной палитры в наборе палитр, | щелкните на изображении пипетки и перетащите ее в набор инструментальных палитр. Прим.: Связанная палитра будет создана только после привязки каталога инструментов. Если каталог является несвязанным, то любая палитра из него будет вставлена в набор инструментальных палитр AutoCAD Architecture как несвязанная.
| создать несвязанную копию инструментальной палитры в наборе инструментальных палитр, | нажмите и удерживайте клавишу ALT. Затем щелкните на изображении пипетки и перетащите ее в палитру из набора инструментальных палитр. Прим.: Если каталог инструментов, содержащий палитру, не связан, то клавишу ALT при перетаскивании палитры можно не удерживать. В любом случае она будет вставлена как несвязанная.
