Атрибуты для однолинейных образов, образов гидравлического оборудования, трубопроводов и контрольно-измерительных приборов
Атрибут WDTYPE
Значение атрибута WDTYPE определяет категорию для компонентов, не принадлежащих схеме или монтажной панели. Данный атрибут не должен содержать больше четырех символов и может задаваться пользователем. Для некоторых отчетов по схеме категория компонента может быть выбрана, исходя из значения WDTYPE.
Прим.:
В AutoCAD Electrical зарезервированы все значения из двух символов. Пользовательские значения должны состоять из трех или четырех символов.
В AutoCAD Electrical используются следующие значения атрибута WDTYPE.
Значение атрибута
Категория графического образа
1-
Однолинейный
1-1
Однолинейный разветвитель цепи
HY
Гидравлический
PN
Пневматический
PI
Трубопроводы и контрольно-измерительные приборы
Однолинейные графические образы
Однолинейный графический образ может быть родительским или дочерним компонентом или клеммой. Данные однолинейные образы используют те же самые атрибуты, что и графические образы клемм, родительских и дочерних компонентов схемы, за исключением следующих отличий.
Атрибут
Описание
WDTYPE
Атрибут должен содержать значение "1-", которое указывает на однолинейный образ, или значение "1-1", которое указывает на образ однолинейного разветвителя цепи. Графичесский образ разветвителя цепи используется, чтобы отметить начало однолинейной цепи. Графические образы схемы не содержат данного атрибута, или содержат атрибут без значения.
НОМИНАЛ1
Отсутствует в однолинейных образах обозначений кабеля, поскольку однолинейное обозначение кабеля может представлять несколько проводников, несколько проводов или назначения цветов для жил кабеля.
TERM01
Отсутствует в образах однолинейных клемм, поскольку однолинейная клемма может представлять несколько независимых клемм.
Если атрибут TERM01 добавляется в однолинейный графический образ и содержит непустое значение, его можно редактировать в диалоговом окне "Вставить/отредактировать графический образ клеммы". Однако, для текста номера клеммы в образах однолинейных клемм не формируется обратная связь с назначениями номеров клемм в представлениях клемм на схеме или на монтажной панели.
Прим.:
Однолинейные клеммы не обрабатываются редактором клеммных колодок.
Графические образы гидравлического оборудования, схем трубопроводов и контрольно-измерительных приборов
Атрибут
Описание
ПОБОЗНАЧЕНИЕ1
Атрибут для обязательного имени позиционного обозначения компонента (максимум 64 символа). Значение по умолчанию, назначаемое для этого определения атрибута, становится символьной строкой кода семейства, используемой в AutoCAD Electrical для построения имени позиционного обозначения компонента при вставке блока в монтажную схему. Это принятое по умолчанию значение символьной строки используется в качестве части кода формата позиционного обозначения чертежа — код семейства (%F), — задаваемого в диалоговом окне "Свойства чертежа" "Компоненты" (например, %F%N).
ФУНКЦ.ГР
Дополнительный атрибут кода функциональной группы компонента (например, "MACH1"; максимум 24 символа).
МЕСТО
Дополнительный атрибут кода места компонента (например, FIELD, JBOX2; максимум 16 символов).
СЕМЕЙСТВО
Скрытый атрибут, в котором хранится тип семейства компонентов (например, "FI", "INS"; максимум восемь символов). Как правило, принимаемое по умолчанию значение определения атрибута СЕМЕЙСТВО является тем же самым, что и принятое по умолчанию значение атрибута ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 или ПОБОЗНАЧЕНИЕ2 компонента.
Обобщенное дочернее устройство может быть привязано к родительскому графическому образу любого типа, если значение дочернего атрибута семейства не определено. Значение атрибута присваивается в AutoCAD Electrical в оперативном режиме путем добавления кода СЕМЕЙСТВО родительского компонента во время установки связи.
КАТ
Скрытый атрибут необязательного номера по каталогу (максимум 60 символов).
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Скрытый атрибут необязательного имени или кода изготовителя (максимум 24 символа).
КОДСБОР
Скрытый атрибут необязательного кода узла; при наличии этого атрибута AutoCAD Electrical извлекает элементы узлов для вставки в отчеты спецификации (максимум 60 символов). Значение для данного атрибута задается в AutoCAD Electrical, но не пользователем.
НОМИНАЛ1
Дополнительный атрибут текста номинальное значение / значение (максимум 60 символов).
DESC1, DESC2, DESC3
DESC1: Описание, первая или единственная строка с текстом описания (максимум 60 символов).
DESC2: вторая строка текста описания.
DESC3: третья строка текста описания.
WDTYPE
Необязательный атрибут, который используется для указания категории компонента.
  • 1- = однолинейный
  • 1-1 = однолинейный разветвитель цепи
  • HY = гидравлический
  • PI = трубопроводы и контрольно-измерительные приборы
  • PN = пневматический
Прим.:
Значение WDTYPE может задаваться пользователем. В AutoCAD Electrical зарезервированы все значения из двух символов. Пользовательские значения должны состоять из трех или четырех символов.
WDTAGALT
Атрибут родительского графического образа для установления равноправного отношения (максимум 64 символа). В нем хранится имя позиционного обозначения перекрестной ссылки соответствующего графического образа, показанного на чертеже другого типа (например, на чертеже измерительных приборов или на чертеже пневматического оборудования, противоположность электрической схеме). Например, на чертеже измерительных приборов, включенном в пакет чертежей проекта AutoCAD Electrical, может быть клапан, обозначенный "FY201". На электрической схеме соленоид этого измерительного клапана обозначен как "SV456". Атрибут WDTAGALT графического образа клапана на схеме может иметь аннотацию с именем позиционного обозначения измерительного прибора FY201. Атрибут WDTAGALT графического образа измерительного прибора на монтажной схеме содержит имя позиционного обозначения SV456, указывающее на представление на схеме. Программа AutoCAD Electrical может создавать перекрестные ссылки между ними, выполнять автоматическое обновление и предоставлять возможность переходить от одного типа чертежа к другому.
ВН.ССЫЛКА
Атрибут используется для хранения комбинированного списка замыкающих и размыкающих контактов (если присутствуют XFREFNO и XREFNC). Или применяется для контактов, не относящихся к переключающим контактам (если XREFNO и XREFNC отсутствуют). В AutoCAD Electrical замкнутые контакты подчеркиваются.
TERM
Дополнительный атрибут номера вывода клеммы (максимум 10 символов). Необходимо обеспечить, чтобы текст номера вывода клеммы соответствовал атрибутам ее точки подключения.
X?TERMn
Скрытые атрибуты точки подключения в случае, если внешний провод соединяется с начальной точкой атрибута. Символ "n" — увеличиваемое число, начиная с "01", используется для обеспечения уникальности имен атрибутов точки подключения провода. "?" используется для определения предпочтительного направления точки подключения:
  • 1: провод соединяется с атрибутом справа
  • 2: провод соединяется с атрибутом сверху
  • 4: провод соединяется с атрибутом слева
  • 8: провод соединяется с атрибутом снизу
  • 0: специально для соединений двигателя
Если для одного графического образа имеется более 99 клемм, значение "n" можно увеличивать с помощью двузначных комбинаций буква/цифра, например "A0," "A1," "AZ," "B0" и т. д.
