В AutoCAD Electrical не предъявляется каких-либо требований к атрибутам и именам графических образов блоков компоновочных образов механической системы. При вставке графического компоновочного образа в чертеж осуществляется копирование в блок компоновочного образа (с помощью приложения AutoCAD Electrical) таких данных, как имя позиционного обозначения компонента/устройства, описание, код изготовителя и номер по каталогу. Вначале выполняется поиск целевых атрибутов для копирования в них данных. Если атрибуты не найдены, в AutoCAD Electrical просто выполняется вставка значений схемы в виде стандартных для приложений AutoCAD невидимых дополнительных данных об объекте (Xdata).
Некоторые изготовители бесплатно предоставляют масштабируемые библиотеки механических управляющих компонентов в формате AutoCAD. Можно также установить собственные компоновочные образы, созданные для корпоративного пользования. В обоих случаях этими библиотеками можно пользоваться без изменений, так как в AutoCAD Electrical не предъявляется каких-либо требований к именам и атрибутам. Когда средствами AutoCAD Electrical вставляется такой графический компоновочный образ блока, он сразу же становится "интеллектуальным" графическим образом AutoCAD Electrical.
В следующей таблице приводится список имен данных блоков компоновочных образов, которые вставляются или считываются программой AutoCAD Electrical. Если блоку компоновочного образа назначен атрибут с любым из представленных в списке имен, в AutoCAD Electrical этот атрибут содержит данные конкретного типа. В противном случае, в программе AutoCAD Electrical используются дополнительные данные об объекте с именами, созданными на основе представленных в этом списке имен данных, но с добавлением префикса VIA_WD_ (например, "VIA_WD_DESC1").
FP |
определяет блок как компоновочный образ компонента |
FPT |
определяет блок как компоновочный образ клеммы |
NP |
определяет блок как табличку |
P_TAG1 |
позиционное обозначение компонента монтажной панели (применяется к компоновочным образам компонентов и табличкам) |
DESC1-3 |
строка описания 1–3 (максимальная длина 60 знаков) |
P_ITEM |
позиция/выносного элемента |
ITEM_FLAG |
необязательный атрибут со значением 1, указывающий на то, что позиция — фиксированная |
ИЗГОТОВИТЕЛЬ |
имя изготовителя (максимальная длина 24 знака) |
КАТ |
Номер по каталогу (максимальная длина 60 знаков) |
КОДСБОР |
дополнительный код сборки |
Функциональная группа |
код функциональной группы (максимальная длина 24 знака) |
МЕСТО |
код места (максимальная длина 16 знаков) |
МОНТАЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ |
код места монтажного изделия (максимальная длина 24 символа) |
GROUPWITH |
код места группы (максимальная длина 24 символа) |
ПРИМЯБЛОКА |
имя блока графического образа схемы (используется в процессе поиска в каталоге) |
RATING1-12 |
номинальные значения (максимальная длина каждого — 60 знаков) |
P_TAGSTRIP |
идентификатор клеммной колодки (только для компоновочных образов клеммы) |
TERM |
номер клеммы (только для символов клемм в компоновке) |
НОМЕРПРОВОДА |
номер провода (только для компоновочных образов клеммы) |
В следующих таблицах представлены минимальные требования к блоку, при выполнении которых он распознается в AutoCAD Electrical как компоновочный образ монтажной панели, клемма или табличка.
Компоновочный образ компонента — блок должен содержать не менее одного из следующих элементов:
Имя дополнительных данных Xdata |
VIA_WD_FP |
Атрибут |
FP (без значения) |
Атрибут |
P_TAG1 (NP атрибута отсутствует) |
Компоновочный образ клеммы — блок должен содержать не менее одного из следующих элементов:
VIA_WD_FPT |
Атрибут |
FPT (без значения) |
Паспортная табличка монтажной панели — блок должен содержать не менее одного из следующих элементов:
VIA_WD_NP |
Атрибут |
NP (без значения) |
Графические компоновочные образы клемм требуют использования специальных атрибутов в их определениях для упрощения работы инструмента "Редактор клеммных колодок" по графической компоновке. В AutoCAD Electrical формируется физическая компоновка клеммных колодок. На основании атрибутов создаются аннотации для номера клеммы, номера провода и приемного устройства, подсоединенного к клемме. Для успешного аннотирования требуются атрибуты для подгонки положения текста по отношению к графическому образу клеммы.
Атрибут |
Описание |
LINKTERM |
Скрытый атрибут, содержащий уникальное значение, назначенное в AutoCAD Electrical. Это значение используется для определения клеммы и для связывания компоновочного образа монтажной панели с представлениями схемы этой клеммы. |
P_TAGSTRIP |
Скрытый атрибут, содержащий номер клеммной колодки (максимум 24 символа) для компоновочного образа клеммы. |
МЕСТО |
Скрытый атрибут для дополнительного кода места клеммы (например, “JBOX1”; максимум 16 символов). |
ФУНКЦ.ГР |
Скрытый атрибут для дополнительного кода функциональной группы клеммы (например, “MACH1”; максимум 24 символа). |
TERM или НОМЕРПРОВОДА |
Атрибут для хранения назначенных номеров вывода клеммы (максимум 10 символов). Он может относиться к присвоенному номеру провода или не зависеть от номера провода. |
P_ITEM |
ITEM_FLAG |
ИЗГОТОВИТЕЛЬ |
Скрытый атрибут необязательного имени или кода изготовителя (максимум 24 символа). |
КАТ |
Скрытый атрибут необязательного номера по каталогу (максимум 60 символов). |
КОДСБОР |
Скрытый атрибут необязательного кода узла; при наличии этого атрибута AutoCAD Electrical ищет элементы узлов для вставки в отчеты спецификации (максимум 60 символов). Эти позиции узлов должны быть определены в файле поиска в активном каталоге в полях КОДСБОР и ASSYLIST. Значение этого атрибута устанавливается автоматически, когда пользователь делает выбор при выполнении поиска в каталоге, содержащем информацию об узлах. |
ПРИМЯБЛОКА |
Скрытый атрибут, указывающий имя блока WD для поиска в каталоге (максимум 32 символа). Для клемм по умолчанию используется значение "TRMS". |
FP |
Скрытый атрибут или дополнительные данные Xdata. Определяет вставку блока как элемента монтажной панели (т. е. представление физического компоновочного образа). |
FPT |
Скрытый атрибут или дополнительные данные Xdata. Определяет вставку блока как представление образа клеммы монтажной панели. |
WIRENOR WIRENOL |
Дополнительные атрибуты для аннотации взаимосвязей схемы (максимум 24 символа). |
TERMDESCR TERMDESCL |
Дополнительные атрибуты для аннотации взаимосвязей схемы (максимум 128 символов). |
Многоуровневая клемма представлена одним компоновочным графическим образом клеммы и для нее требуются следующие атрибуты.
Атрибут |
Описание |
LTOTAL |
Количество уровней многоуровневой клеммы. |
L##LABEL |
Атрибут для описания уровня, например ВЕРХНИЙ или НИЖНИЙ. |
L##TERM |
Атрибут номера клеммы для уровня. |
L##PINR L##PINL |
Атрибуты значений выводов для уровня. |
L##WIRENOR L##WIRENOL |
Атрибуты значений номеров проводов для уровня. |
L##DESC1-3 |
Атрибуты значений описания для уровня. |
L##INJUMP |
Атрибут, указывающий, связывается ли уровень посредством внутренней перемычки с другим уровнем. |
L##RATING1-12 |
Атрибуты номинальных значений для уровня. |
L##TERMDESCR L##TERMDESCL |
Атрибуты для аннотирования взаимосвязей схемы для уровня. |
L##WIREPERC |
Атрибут количества проводов на соединение для уровня. Это значение используется редактором клеммных колодок для определения необходимости дополнительных клемм. |
## представляет собой двузначное число, указывающее уровень. Например, для уровня 2 значение ## в каждом имени атрибута будет 02.
