Диалоговое окно "Поля данных плана клемм для отчета"
Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
 Ввод команды:  AESCHEMATICREPORT
Выберите "План клемм" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета".
Поля для отчета
Перечисляет поля для отображения в отчете.
Удалить/Удалить все
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") любого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части (сверху, посередине, снизу) используется только для функции "Поместить на чертеж". Например, если выбирается "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю в процессе отображения, печати и при сохранении в файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
Доступные поля
INST1
Код функциональной группы для устройства "Откуда"
LOC1
Код места устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")
CMP1
Идентификатор позиционного обозначения компонента устройства "Откуда" (должен заканчиваться "1")
PIN1
Номер клеммы проводного соединения устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")
PD1
Значение TERMDESC подключения проводов устройства "Откуда" (должно заканчиваться "1")
LAYCMP1
Слой подсоединения проводов к компоненту 1 устройства (должен заканчиваться на "1")
CBL1
Идентификатор кабеля, подключенного к компоненту 1 устройства (должен заканчиваться на "1")
CBLWC1
Цвет проводов кабеля, подключенного к компоненту 1 устройства (должен заканчиваться на "1")
WNUM1
Номер провода, подключенного к компоненту 1 для устройства (должен заканчиваться на "1")
LAYTRM1
Слой подсоединения проводов к стороне 1 клеммы (должен заканчиваться на "1")
ИДЕНТИФИКАТОР КОЛОДКИ
Имя идентификатора TAGSTRIP клеммной колодки
TD1
Значение TERMDESC вывода клеммы для первой точки подключения (должно заканчиваться на "1")
TERM
Назначение номера клеммы или клеммы (не значение ИДЕНТИФИКАТОР КОЛОДКИ)
TD2
Значение TERMDESC вывода клеммы для второй точки подключения (должно заканчиваться на "2")
TINST
Значение функциональной группы графических образов клемм
TLOC
Значение расположения графических образов клемм
LAYTRM2
Слой подсоединения проводов к стороне 2 клеммы (должен заканчиваться на "2")
WNUM2
Номер провода, подключенного к компоненту 2 для устройства (должен заканчиваться на "2")
CBL2
Идентификатор кабеля, подключенного к компоненту 2 устройства (должен заканчиваться на "2")
CBLWC2
Цвет провода кабеля, подключенного к компоненту 2 устройства (должен заканчиваться на "2")
LAYCMP2
Слой подсоединения проводов к компоненту 2 устройства (должен заканчиваться на "2")
PD2
Значение TERMDESC соединения проводов устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")
PIN2
Номер клеммы соединения проводов устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")
CMP2
Идентификатор позиционного обозначения компонента устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")
INST2
Код функциональной группы для устройства "Куда"
LOC2
Код места устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")
SH
Лист — значение %S
REF
Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зону
ИД-Р
Номер идентификатора записи
XDIR1
Направление точки подключения проводов устройства "Откуда" — то есть, 4 = соединяется слева (должно заканчиваться на "1")
XDIR2
Направление точки подключения проводов устройства "Куда" — то есть, 2 = соединяется сверху (должно заканчиваться на "2")
DWGIX
Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в таблице FILETIME в рабочей области БД проекта
