Отчеты по схемам
В программе AutoCAD Electrical имеется несколько отчетов по схемам, которые можно сформировать.
Выберите обрабатываемые чертежи. В отчете отображаются команды, позволяющие выполнять следующие операции.
Отчеты "Спецификация"
В отчет о спецификациях включатся в только компоненты с назначенной информацией спецификации. Эти отчеты имеют следующие связанные со спецификацией функции:
  • Извлечение отчетов из спецификаций по требованию (для активного чертежа или в рамках всего проекта)
  • Извлечение отчетов из спецификаций, которые находятся в определенном местоположении
  • Изменение формата отчета по спецификациям
  • Вывод отчетов по спецификациям в файл отчета в формате ASCII
  • Экспортирование данных отчета по спецификациям в электронную таблицу или программу управления базами данных
  • Вставка отчета по спецификациям в виде таблицы непосредственно в чертеж AutoCAD
  • Перечисляются родительские или автономные компоненты без информации о каталоге
Отчет о компонентах
С помощью этого отчета извлекаются (в рамках всего проекта) все компоненты, найденные в наборе монтажных схем. Эти данные включают в себя позиционные обозначения компонентов, коды места, справочную информацию по местоположению, текст описания, номинальные параметры, информацию из каталога и имена блоков.
Кабельный журнал для проводов
Если компоненты и/или клеммы маркированы кодами места, можно эффективно использовать этот отчет. С помощью этого отчета сначала извлекается информация по компоненту, клемме, коду места и точкам подключения из каждого чертежа в наборе чертежей проекта. Затем он отображает диалоговое окно списка мест, где можно в отчете сделать выбор местоположений "Откуда" и "Куда". Все коды места AutoCAD Electrical, найденные в наборе чертежей, выводятся списком на каждой стороне этого диалогового окна. Места, обозначенные "(??)", также включаются в список, если средствами AutoCAD Electrical найден какой-нибудь компонент или автономная клемма, которая не имела назначенного кода места.
Отчет "Список проводов для компонентов"
С помощью этого отчета извлекаются данные о точках подключения компонентов и отображаются в диалоговом окне. Каждая запись показывает подключение к компоненту, номер провода, имя позиционного обозначения компонента, номер вывода клеммы, код места компонента (если он присутствует) и слой, по которому идет подключенный провод.
Отчет "Штекеры соединителей"
Этот отчет извлекает данные о соединениях типа штырь/гнездо и по запросу формирует схемы выводов. Поскольку в отчете отображается каждый провод, связанный с каждым выводом соединителя, то каждый вывод содержит два элемента. Один элемент предназначен для "входного" провода, другой — для "выходного". Чтобы создавать более полезный отчет, выберите переключатель "Вкл схему выводов" внизу диалогового окна "Формирование отчетов". Удостоверьтесь, что переключатель "Удалить повторяющиеся номера выводов" установлен и нажмите OK. Происходит переформатирование отчета таким образом, чтобы каждый вывод был внесен в список только один раз.
Отчет по адресам и описанию каналов ввода/вывода ПЛК
В этом отчете приводится информация по каждому модулю ПЛК и номера его начальных и конечных адресов каналов ввода-вывода. Он сканирует набор чертежей и возвращает все найденные отдельные точки подключения каналов ввода — вывода. В этом поле содержится до пяти строк текста описания и номера подключенных проводов для каждой точки канала ввода/вывода.
Отчет о соединениях компонентов каналов ввода/вывода ПЛК
С помощью этого отчета сканируются выбранные чертежи и возвращается информация обо всех компонентах, соединенных с точками каналов ввода — вывода ПЛК. Данные для отчета начинаются в точке соединения проводов и следуют за подключенным проводом. Первый графический образ клеммы, предохранителя или соединителя, который совпадает, выводится в отчете в столбце, помеченном меткой по умолчанию "TERMTAG". Первый компонент схемы выводится в отчет в столбце с меткой "CMPTAG". Если есть несколько экземпляров, один, самый близкий к точке канала ввода — вывода ПЛК, является тем, который обнаруживается в столбце отчета.
Отчет по уже используемым модулям ПЛК
Для формирования этого отчета средствами AutoCAD Electrical быстро сканируется набор монтажных схем. Он возвращается на некоторое время и отображает модули ввода/вывода, которые он находит. Во всех элементах содержатся начальный и конечный адреса модуля.
Отчет о номерах клемм
Этот автономный отчет на основе всего проекта перечисляет все экземпляры клемм. Каждая запись включает информацию, привязанную непосредственно к клемме, например номер клеммы, номер клеммной колодки и код места.
Отчет о планах клемм
Этот автономный отчет на основе всего проекта реализует извлечение сети проводов. При этом требуется больше времени для формирования, но отчет включает информацию по номерам проводов и именам слоев проводов.
Отчет по сводкам о соединителях
В этом отчете содержатся одиночные строки для каждого позиционного обозначения соединителя наряду с используемыми контактами, максимально допустимым числом контактов (если родительский элемент несет информацию типа СПИСОК КОНТАКТОВ) и списком всех повторно используемых номеров выводов. Можно запустить формирование этого отчета для всего проекта или для единственного компонента.
Отчет "Сведения о соединителях"
Отчет по сводкам о кабелях
С помощью этого отчета о проводниках кабеля в рамках проекта можно включать в список все найденные позиционные обозначения кабелей (родительские позиционные обозначения).
Кабельный журнал для кабелей
В данном отчете по проводникам кабелей в рамках проекта содержится информация кабельного журнала для каждого проводника кабелей. Здесь также представлены родительские номера кабелей для проводников, коды цветов проводников и номера проводов (при наличии).
Отчет о метках проводов
В этом отчете перечисляются обозначения/метки проводов, и отчет может использоваться для создания меток физических проводов или кабелей.
