Диалоговое окно "Поля данных таблички монтажной панели для отчета"
Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
 Ввод команды:  AEPANELREPORT
Выберите "Паспортная табличка" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета".
Поля для отчета
Перечисляет поля для отображения в отчете.
Удалить/Удалить все
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") любого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части (сверху, посередине, снизу) используется только для функции "Поместить на чертеж". Например, если выбирается "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю в процессе отображения, печати и при сохранении в файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
Доступные поля
ИМЯ ЯРЛЫКА
Значение идентификатора позиционного обозначения (атрибуты ПОБОЗНАЧЕНИЕ, ПОБОЗНАЧЕНИЕ1, TAGSTRIP, P_TAG1)
DESC1-3
Величина 1 — 3 атрибута описания
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя или продавца (т. е., Siemens)
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР
Назначение номера части в каталоге
BLKNAME
Имя блока
WITH
Паспортная табличка, связанная с данным позиционным обозначением компоновочного образа устройства
LOC
Значение атрибута места
СТОЙКА
Значение атрибута стойки; дополнительный атрибут компоновки монтажной панели для определяемого пользователем назначения "монтаж монтажной панели"
ГРУППА
Значение атрибута GROUPWITH; дополнительный атрибут компоновки монтажной панели определяемого пользователем назначения "группировать с".
INST
Значение атрибута функциональной группы
SH
Лист — значение %S
SHDWGNAM
Имя чертежа — значение в формате %D
ЭЛЕМЕНТ
Назначение позиции
RATING1-12
Номинальные значения атрибута 1–12
POS1-12
Текст описания переключения позиций (1–12)
ИД-Р
Номер идентификатора записи
DWGIX
Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в таблице FILETIME в рабочей области БД проекта
