Отчеты по монтажным панелям
В программе AutoCAD Electrical имеется несколько отчетов по монтажным панелям, которые можно сформировать.
Выберите обрабатываемые чертежи. В отчете отображаются команды, позволяющие выполнять следующие операции.
Отчеты по спецификациям
Этот отчет аналогичен отчету по спецификации схемы, однако он связан с обозначениями и паспортными табличками компоновочных образов компонентов монтажной панели и клемм. В ряде случаев можно включить элементы схемы, на которые нет ссылок в компоновке монтажной панели (например, внешние устройства). Можно настроить пределы отчета с помощью фильтрации определенных значений места (например, отчет только для элементов CAB1), обрабатывать только подмножество чертежей или включить/исключить определенные категории элементов. В этом отчете совместно отображаются и подсчитываются похожие элементы (например, с одинаковыми номерами деталей). Эти элементы вместе с дополнительными элементами узлов показываются со значением множителя ПОДРАЗДЕЛ.
Отчет о компонентах
В этом отчете перечисляется каждый экземпляр компоновочного образа компонента монтажной панели, найденный в текущем чертеже или в наборе чертежей проекта. Можно настроить пределы отчета с помощью фильтрации определенных значений места (например, отчет только для элементов CAB1), обрабатывать только подмножество чертежей или включить/исключить определенные категории элементов. Каждый извлеченный компонент монтажной панели указывается как свой собственный элемент строки. Если имеется номер части, который приводит к номерам частей подсистем или отдельно аннотировался с номерами частей спецификации, каждый дополнительный номер части представляет собой элемент строки, расположенный непосредственно ниже основного элемента строки.
Прим.: В этот отчет не будут включены клеммы монтажных панелей, если эта опция не выбрана.
Отчет о паспортных табличках
Этот отчет сходен с отчетом о компонентах монтажных панелей, но отфильтровывает все, что отличается от обозначений паспортной таблички.
Отчет по точкам подключения
Отчеты по точкам подключения, извлеченные из монтажных схем, могут быть отформатированы и вставлены рядом с обозначениями компоновочного образа монтажной панели как простые таблицы проводных соединений. Средствами AutoCAD Electrical извлекается и форматируется небольшой отчет с информацией о точке подключения для выбранных компонентов (со ссылкой на извлеченный файл проводов). Если обозначения компоновочного образа имеют атрибуты X?TERMxx AutoCAD Electrical, то средствами AutoCAD Electrical сообщается об их координатах XYZ для точки подключения. Данное местоположение смещено на величину, которая определяется в диалоговом окне "Конфигурация монтажной панели".
Отчет по исключительным ситуациям для компонентов
Этот отчет обеспечивает функцию устранения ошибок между чертежами схем и чертежами компоновки монтажной панели. AutoCAD Electrical просматривает выбранные компоненты на схеме и на монтажной панели на предмет соответствия в проекте. Для каждого выбранного компонента схемы осуществляется попытка найти соответствующий компонент панели, основанная на информации о позиционном обозначении, местоположении и функциональной группе. Если соответствие найдено, происходит сравнение информации в каталоге и описания на предмет обнаружения любых несоответствий. AutoCAD Electrical затем просматривает каждый выбранный компонент панели и таким же образом ищет соответствующий компонент схемы.
Отчет по исключительным ситуациям для клемм
Этот отчет обеспечивает функцию устранения ошибок между клеммами схем и клеммами компоновки монтажной панели. AutoCAD Electrical просматривает выбранные клеммы на схеме и на монтажной панели на предмет соответствия в проекте. Для каждой выбранной на схеме клеммы ищется соответствующая клемма на монтажной панели. Если соответствие найдено, происходит сравнение информации в каталоге на предмет обнаружения любых несоответствий. AutoCAD Electrical затем просматривает каждую выбранную клемму панели и таким же образом ищет соответствующую клемму на схеме.
Отчет об отличиях чертежей проекта для аннотаций проводов
В этом отчете приводится список графических образов физических компонентов, которые не имеют данных аннотаций "Откуда" и "Куда" для проводов. В аннотации проводов символы компонентов панели содержат информацию о проводах или в виде атрибутов, или в виде текстовых данных. Оно используется как механизм устранения неполадок, который помогает в назначении аннотации для проводов. End1 — конец провода, который содержит аннотацию, а End2 — конец провода, который упоминался в аннотации для End1, но не найден в наборе выбранных чертежей.
Отчет об отсутствующих назначениях уровня/последовательности
В этом отчете приводится список обозначений компонентов, не имеющих выравнивания, и последовательность информации с уже назначенными обозначениями. Информация используется как механизм устранения неполадок, который помогает в назначении информации по выравниванию и установлению последовательности, чтобы обеспечить лучшие возможности маршрутизации проводов.
