Диалоговое окно "Обновление настройки основной надписи"
Определяет способ связи между атрибутами основной надписи и значениями в проекте и на чертеже.
найти
 Ввод команды:  AESETUPTITLEBLOCK
Связь между AutoCAD Electrical и основной надписью определяется либо с помощью внешнего текстового файла WDT, либо с помощью невидимого атрибута WD_TB, добавленного в существующую основную надпись. Если применяется способ WDT, можно использовать файл для конкретного проекта или заданный по умолчанию файл Default.wdt. В любом случае имена атрибутов основной надписи сопоставляются c действующими в рамках проекта значениями LINEx и c некоторыми значениями настроек для конкретного чертежа.
Способ 1
Project.wdt
Создается файл соответствия для конкретного проекта, который только ссылается на чертежи текущего проекта. Имя файла совпадает с именем проекта, но имеет расширение .wdt.
DEFAULT.WDT
В подкаталоге проекта создается файл соответствия по умолчанию, обращение к которому выполняется, если файл, относящийся к конкретному проекту не найден и если атрибут WD_TB не обнаружен в основной надписи.
DEFAULT.WDT
В подкаталоге AutoCAD Electrical по умолчанию создается файл соответствия по умолчанию, обращение к которому выполняется, если файл, относящийся к конкретному проекту не найден и если атрибут WD_TB не обнаружен в основной надписи.
Прим.: Если используется этот способ, до запуска утилиты настройки основной надписи откройте файл чертежа, содержащий вставленную в виде блока основную надпись.
Способ 2
В основной надписи содержится невидимый атрибут, значение которого определяет соответствие между основной надписью и AutoCAD Electrical. Внешний файл WDT не требуется, поскольку информация о соответствии содержится в самой основной надписи.
Информация соответствия "имя атрибута = WD_CODE" закодирована в атрибуте WD_TB для основной надписи чертежа. Значение этого атрибута содержит информацию о соответствии в формате текстовой строки с разделителем в виде точки с запятой. Например,
TITLE-1=LINE1;TITLE-2=LINE2;SH=SHEET;SH_TOTAL=SHEET_MAX,
где действующие в рамках проекта значения кодов LINE1 и LINE2 используются для обновления атрибутов TITLE-1 и TITLE-2. Значение %S (лист) копируется в атрибут SH основной надписи, а число файлов чертежей в проекте записывается в атрибут SH_TOTAL.
Прим.: Если используется этот способ, до запуска утилиты настройки основной надписи откройте базовый чертеж основной надписи, содержащий объекты — определения атрибутов.
