Соответствие определенных значений AutoCAD Electrical и атрибутов основной надписи на чертеже определяется в текстовом файле. Для создания или изменения файла соответствия WDT используется утилита настройки основной надписи или любой текстовый редактор. При использовании утилиты настройки основной надписи откройте чертеж с основной надписью, вставленной в виде блока.
Формат файла
Файл соответствия создается и обновляется утилитой настройки основной надписи. Его можно редактировать напрямую в текстовом редакторе, таком как Блокнот или WordPad. Важно сохранять следующий формат.
В первой строке определяются имена блоков основной надписи. Например,
BLOCK = TITLE
Если основная надпись/блок изменений состоит из нескольких блоков, в файле WDT можно закодировать несколько имен блоков. Например, следующая строка указывает программе AutoCAD Electrical, что требуется искать и обновлять блоки с именами TB, TB-REV и TB-ISSUE. Имя каждого блока отделяется запятой.
BLOCK = TB,TB-REV,TB-ISSUE
Для определения основных надписей можно также использовать подстановочные знаки. Например, чертеж может содержать основную надпись любого из трех различных размеров с именами TITLE-SIZEB, TITLE-SIZEC или TITLE-SIZED. Следующая строка указывает программе AutoCAD Electrical, что требуется искать и обновлять основную надпись вне зависимости от ее размера, используемого на чертеже.
BLOCK = TITLE-SIZE*
В строках, следующих за определением блока, имена атрибутов в данном блоке сопоставляются с определенными значениями AutoCAD Electrical. Например,
PROJ_TITLE = LINE1
DRAW_TITLE1 = LINE2
DRAW_TITLE2 = DWGDESC
PROJ_NUM = LINE4
SX = SHEETMAX
SH = SHEET
PLOTTIME = PLOTTIME
PLOTDATE = PLOTDATE
Поместите символ обратного апострофа перед именем атрибута, если в имени атрибута основной надписи содержится один или несколько подстановочных знаков — (# @ . * ? ~ [ ] — ). Например, '[REV] = LINE5, где имя атрибута основной надписи — [REV].
