Задание и редактирование типов проводов.
найти
Ввод команды:
AEWIRETYPE
Задание слоя в качестве слоя проводов. Имя слоя проводов и связанные с ним свойства, такие как цвет и размер проводов, автоматически сохраняются в файле чертежа. С помощью таблицы можно сортировать типы проводов и выбирать их для изменения.
Имя слоя провода и связанные с ним свойства проводов, такие как цвет и размер провода, а также признак, который показывает, обрабатываются ли номера проводов в данном слое, сохраняются программой в файле чертежа. С помощью таблицы можно сортировать типы проводов и выбирать их для изменения.
Отображение типов провода, используемых на активном чертеже. В таблице приведены имя слоя провода и связанные с ним свойства проводов, такие как цвет и размер провода, признак, который показывает, обрабатываются ли номера проводов в данном слое, и заданные пользователем свойства. Символ “x” в столбце "Используется" указывает на использование имени слоя на чертеже в данный момент. Отсутствие данных в этом столбце показывает, что номер слоя существует на чертеже, но в настоящее время не используется. Текущий тип проводов выделен серым фоном; выбранные типы проводов выделены синим цветом.
Если номера, присваиваемые проводам в конкретном слое, не нужны, выберите вариант "Нет" в разделе "Нумерация проводов" для данного слоя. Команда " Вставить номера проводов" выполняется в соответствии со следующими правилами.
Для переименования заголовков столбцов "Пользовательский 1" — "Пользовательский 20" щелкните на имени проекта в Диспетчере проектов правой кнопкой мыши и выберите "Свойства". В диалоговом окне "Свойства проекта"
"Номера проводов" в разделе "Тип провода" выберите "Переименовать столбцы пользователей". В диалоговом окне "Переименование пользовательских столбцов" задайте новое имя столбца и нажмите "OK". Операция переименования пользовательских столбцов применяется к конкретному проекту. Переименовать столбцы "Цвет", "Размер" и "Имя слоя" невозможно. Все данные, соответствующие заголовку столбца, можно скопировать, вырезать и вставить в другой столбец.
Редактировать можно все текстовые поля, за исключением поля "Имя слоя". Данные в этом поле нельзя изменить для существующих слоев. Щелкните на ячейке левой кнопкой мыши для ее редактирования или правой кнопкой мыши — для отображения команд, позволяющих изменить содержимое ячейки. Для переименования слоя щелкните на ячейке правой кнопкой мыши и выберите "Переименовать слой". В контекстном меню представлены следующие команды: "Копировать", "Вырезать", "Вставить", "Удалить слой" и "Переименовать слой". Удаление слоя, используемого по умолчанию, не допускается.
Можно выбрать несколько слоев для удаления или редактирования; для этого при выборе слоев проводов в списке типов проводов следует удерживать нажатой клавишу SHIFT или CTRL.
Записи о типах проводов можно перемещать внутри таблицы в любое положение путем перетаскивания курсора мыши. Выберите одну или несколько записей о типах проводов, которые требуется переместить, и перетащите их в требуемое положение в таблице.
Преобразовать все линии в допустимые провода |
Преобразование всех существующих слоев в допустимые слои проводов и отображение их в таблице типов проводов. Если впоследствии принимается решение о том, что некоторые слои должны быть слоями проводов, а другие — слоями линий, можно снять этот флажок. При этом из таблицы типов слоев удаляются все слои. Снова добавьте слои с помощью команды "Добавить существующий слой". |
Импорт |
Импорт типов проводов из существующего чертежа или шаблона чертежа. После указания чертежа отображается диалоговое окно "Импорт типов проводов". Выберите импортируемые типы проводов. |
Форматирование имени слоя; задание или редактирование цвета, типа линий и веса линий для слоя.
Формат имени слоя |
Форматирование имени слоя. После ввода значений цвета и размера имя слоя формируется программой автоматически на основании заданного формата. Например, если для цвета и размера заданы соответственно значения BLK и 10AWG, на основании формата по умолчанию %C_%S формируется имя слоя BLK_10AWG. В любой позиции формата поддерживаются символы-заполнители (например, "CUST%C-THIN%S). Ниже приведены допустимые коды формата имен проводов.
Цвет |
Отображение диалогового окна AutoCAD, в котором можно выбрать цвета слоев. Цвет, соответствующий записи о типе проводов, выделяется подсветкой в диалоговом окне "Выбор цвета". По умолчанию для новых записей используется белый цвет. Если цвета не определены, при создании слоя применяется цвет по умолчанию. Допускается выбор нескольких значений. Требуемый цвет можно задать для всех выбранных слоев проводов. |
Тип линий |
Вызов диалогового окна AutoCAD для выбора типа линий. Тип линий, соответствующий записи о типе проводов, выделяется в диалоговом окне "Выбор типа линий". По умолчанию в новых записях применяется непрерывный тип линий. Если тип линий для слоев не определен, при создании слоя применяется тип линий по умолчанию. Допускается выбор нескольких значений. Требуемый тип линий можно задать для всех выбранных слоев проводов. Прим.: Если для построения схем КИП или схем автоматического подключения выводов "точка-точка" требуется использовать специальные типы линий, их можно загрузить из текстового файла acade.lin.
Веса линий |
Вызов диалогового окна AutoCAD для выбора веса линий. Вес линий, соответствующий записи о типе проводов, выделяется в диалоговом окне "Вес линий". По умолчанию в новых записях указан стандартный вес линий. Если вес линий для слоев не определен, при создании слоя применяется вес линий по умолчанию. Допускается выбор нескольких значений. Требуемый вес линий можно задать для всех выбранных слоев проводов. |
Добавить существующий слой |
Отображение диалогового окна "Слои для линии 'Провода'", в котором можно задать имя слоя. Нажмите "Указать" для выбора имени слоя в списке существующих слоев; в этом списке представлены все слои на чертеже, в том числе слои, не являющиеся слоями проводов. Только линии в заранее выбранных слоях обрабатываются как провода. Введите имя слоя проводов в диалоговом окне. С помощью подстановочного знака можно выбрать группу слоев (например, при вводе значения RED_* выбираются все слои, начинающиеся на "RED_"). |
Удалить слой |
Удаление выбранного имени слоя из таблицы типов проводов. После этого слой не относится к допустимым слоям проводов, но остается на чертеже в качестве слоя линий AutoCAD. Если на чертеже существует несколько слоев одного цвета, для получения доступа к этой кнопке выберите в таблице типов проводов все слои данного цвета. Например, при наличии нескольких слоев RED*, например RED_AWG18, RED_AWG20 и RED_AWG25, для активизации этой кнопки необходимо выбрать все три слоя. Прим.: Удаление слоя проводов, имеющего отметку "по умолчанию", не допускается.
Маркировать выбранное для применения по умолчанию |
Задание выбранного слоя для применения по умолчанию при создании новых слоев проводов; отображение имени слоя в диалоговом окне. |
Задание выбранного типа провода в качестве текущего. Если выбранный тип проводов отсутствует на чертеже, сразу же создается слой проводов. Имя слоя проводов и его свойства сохраняются в файле чертежа. Создание слоев возможно только при условии соблюдения следующих правил.
