Этот инструмент позволяет редактировать и вносить добавления в файлы поиска компоновочных образов. Редактирование выполняется непосредственно в Microsoft Access.
найти
Ввод команды:
AEFOOTPRINTDB
Нажмите кнопку "Редактировать существующую таблицу", выберите таблицу для редактирования и нажмите "ОК". В диалоговом окне "Поиск компоновочного образа" выберите "Добавить новую" или "Редактировать запись"
Указывается номер детали по каталогу, соответствующего данной записи. Нажмите "Отобразить список полей каталога по таблицам". Значение каталога может содержать подстановочные знаки. Допустимые символы шаблона указаны ниже.
* = совпадение с любыми символами
? = соответствует любому одиночному символу
# = соответствует отдельной цифре
@ = совпадение с любым одиночным буквенным символом
Указывается код сборки, соответствующий данной записи.
Значение "Блок" может быть именем графического образа или выражением AutoLISP. При отсутствии блока компоновочного образа в папках, определяемых путем поиска AutoCAD и путем поиска AutoCAD Electrical, добавьте к одному из этих путей поиска недостающий фрагмент (или введите полный путь).
Обзор |
Определяется местоположение блока с этим именем. |
Указать |
Извлечение имени блока, если он существует в текущем чертеже. |
Геометрия |
Осуществляется подстановка в соответствующий компоновочный образ простого контура, формируемого непосредственно в процессе работы. Имеется возможность выбора нескольких форм, но можно ввести описание и вручную. |
Графическое меню |
Открывается страница графического меню AutoCAD Electrical, соответствующая блоку, указанному в разделе "Номер по каталогу" данного диалогового окна. Введите имя меню или найдите имя с помощью функции обзора. После выбора меню щелкните на элементе "Список" для просмотра списка страниц вложенных меню, заданных в рамках данного графического меню, затем выберите в этом списке или введите номер страницы меню, которую требуется отобразить, и нажмите "OK". Номер меню, соответствующий данному номеру по каталогу, сохраняется в таблице поиска компоновочных образов. |
Указывается дополнительный комментарий к данной записи компоновочного образа. Комментарий в этом файле имеет только справочное значение. (Это значение) не извлекается ни для каких отчетов AutoCAD Electrical.
(wdmenu "n:/myfolder/my_lookup_menu.dat" 5)
где
"n:/myfolder/my_lookup_menu.dat" = файл графического меню программы AutoCAD Electrical
5 = номер страницы "*Mx" в этом меню (x = 5)
Выражение в таком формате вводится в третьем поле редактирования с меткой "Имя блока компоновочного образа", предназначенном для ввода имени блока AutoCAD. Осуществляется информирование программы AutoCAD Electrical о необходимости открыть файл графического меню и перейти в нем на страницу с этим номером ("5" в данном примере). После этого программа AutoCAD Electrical находится в состоянии ожидания, пока пользователь не укажет нужный вариант в графическом меню. Путь/имя конкретного блока компоновочного образа, который требуется использовать, кодируется на странице "5" файла графического меню (в следующем примере показан фрагмент файла "my_lookup_menu.dat", который представляет собой образец файла графического меню AutoCAD Electrical).
**M5
300 AMP FRAME MCP
2-D вид плана|mcp_300_2dpv.sld|"MCP300-2Dp.dwg"
Вставка 3-D плана|mcp_300_3dpv.sld|"MCP300-3Dp.dwg"
2-D вид сбоку|mcp_300_2dsv.sld|$C=wd_infpx "MCP300-2Ds.dwg"
Вставка 3-D вида сбоку|mcp_300_3dsv.sld|$C=wd_infpx "MCP300-3Ds.dwg"
Когда в графическом меню выбирается какой-либо значок, на экран выводится подлежащий использованию файл ".dwg" блока компоновочного образа. Эта технология выбора компоновочного образа удобна в том случае, если компоновочный образ с соответствующим номером детали имеет несколько возможных вариантов ориентации.
