Редактирование файла поиска компоновочных образов
Имеется возможность осуществлять редактирование и делать добавления в файлы поиска компоновочных образов, используя для этого инструмент "Редактор файлов базы данных компоновочных образов". Редактировать эти файлы можно и непосредственно с помощью Microsoft Access.
  1. Выберите вкладку "Монтажная панель"панель "Другие инструменты"Редактор файлов базы данных компоновочных образов. найти
  2. Нажмите кнопку "Редактировать существующую таблицу".
  3. Выберите таблицу для редактирования и нажмите "OK".
  4. В диалоговом окне "Выбор компоновочного образа" выберите требуемое действие: редактирование записи или создание новой записи.
    • В случае редактирования записи выберите запись для редактирования и нажмите "Редактировать запись".
    • Если необходимо добавить новую запись, нажмите "Добавить новую".
  5. Добавьте или отредактируйте значения записи и нажмите "ОК".
    Как минимум, должны быть заполнены поля "Номер по каталогу" и "Имя блока компоновочного образа" для появления ключевого поля при поиске и определении блока или геометрии (для совпадающего компоновочного образа).
    Созданная пользователем новая запись добавляется в список. Любые изменения, внесенные в имеющуюся запись, можно сразу же и просмотреть.
  6. Нажмите "Сохранить" для сохранения внесенных изменений и, в случае необходимости дальнейшего редактирования, не закрывайте диалоговое окно. Чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно, нажмите "OK" / "Сохранить" / "Выход".
