Файл поиска компоновочного образа
Сформировать компоновку монтажной панели можно с помощью существующего в проекте набора монтажных схем, пользуясь инструментом "Вставить компоновочный образ (список для схемы)". Компоновочные образы, соответствующие значениям атрибутов ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР и КОД СБОРКИ для графических образов схем, распознаются в AutoCAD Electrical на основе информации из базы данных поиска компоновочных образов (footprint_lookup.mdb). Содержимое базы данных хранится в папке C:\Пользователи\{имя пользователя}\Документы\Acade {версия}\AeData\{код языка}\Catalogs\.
Принцип работы
  1. Пользователь выбирает компонент в извлеченном из AutoCAD Electrical файле или из списка оборудования.
  2. Чтобы определить имя таблицы в файле поиска, в AutoCAD Electrical используется код изготовителя компонента.
  3. В AutoCAD Electrical выполняется поиск в таблице изготовителя совпадающего номера по каталогу (а также атрибута КОД СБОРКИ, если он не пустой).
  4. При обнаружении совпадения в AutoCAD Electrical из соответствующей записи извлекается путь и имя блока компоновочного образа (или необязательное описание геометрического блока).
  5. Пользователь вставляет представление компоновочного образа в чертеж.
Последовательность поиска в AutoCAD Electrical
1-й вариант — файл <проект>_footprint_lookup.mdb в папке проекта
2-й вариант — файл footprint_lookup.mdb в папке проекта
3-й вариант — файл footprint_lookup.mdb в папке пользователя
4-й вариант — файл footprint_lookup.mdb в подкаталоге монтажной панели
5-й вариант — пути поиска в AutoCAD
Соглашение об именовании таблиц
В файле footprint_lookup.mdb средствами AutoCAD Electrical выполняется поиск таблицы, имя которой совпадает с кодом ИЗГОТОВИТЕЛЬ для целевого компоновочного образа. Например, если коду ИЗГОТОВИТЕЛЬ компоновочного образа присвоено значение SQD, то в AutoCAD Electrical ищется таблица поиска SQD для схем. Если код изготовителя — AB, выполняется поиск таблицы с именем AB.
В поставляемом (вместе с AutoCAD Electrical) файле поиска компоновочных образов указывается на графические образы, являющиеся полноразмерными физическими представлениями данного устройства. Иногда может возникнуть необходимость вставить компоновочный образ, не обязательно являющийся физическим представлением, но содержащий атрибуты точек соединения. Для данного типа графического образа средствами AutoCAD Electrical осуществляется аннотирование (с использованием взятых из схемы данных о точках соединения) при создания чертежа монтажной схемы монтажной панели. Если в диалоговом окне "Компоненты схемы" выбран параметр "Применять таблицы монтажных схем", то с помощью AutoCAD Electrical осуществляется доступ к альтернативной таблице, содержащейся в таблице поиска компоновочных образов. Эта таблица соответствует коду изготовителя (ИЗГОТОВИТЕЛЬ), но к ней добавляется суффикс "_WD". Таблицы, имеющие суффикс "_WD", устанавливаются с целью вставки графического образа, содержащего атрибуты соединения проводов.
Для выполнения конкретных задач, связанных с компоновочным образом монтажной панели, необходимо развернуть эти таблицы и внести в них требуемые изменения. Это можно выполнить с помощью инструментов, предусмотренных в AutoCAD Electrical, или любой программы работы с базами данных (поддерживающей чтение/запись файлов формата Access).
Формат таблиц
Таблицы поиска компоновочных образов находятся в файле базы данных Microsoft Access. Каждая запись состоит из следующих полей (расположенных в указанном порядке):
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР
Номер по каталогу, допустимо использование подстановочных знаков
КОД СБОРКИ
Дополнительное значение кода сборки — только для внутреннего использования в AutoCAD Electrical
BLKNAM
Имя блока компоновочного образа с частичным описанием пути или геометрии
DESCRIPTION
Дополнительное краткое описание, используемое только для отображения
Имя блока и описание геометрии
Имеется возможность вместо пути к компоновочному образу/имени блока ввести в файл поиска код простого определения геометрии. Например, если компоновочный образ для данного номера детали имеет форму прямоугольника 3x4, вместо создания и сохранения этого прямоугольника в виде файла .dwg (с помощью команды ПБЛОК) можно ввести в файле поиска код инструкций по рисованию прямоугольника в следующем формате:
("ЛИНИЯ" "0,0" "@4.00,0" "@0,3.00" "@-4.00,0" "C")
В предыдущем примере воспроизводится последовательность команд, которые вводятся при создании контура компоновочного образа. Если в файле поиска AutoCAD Electrical вместо пути/имени блока обнаруживается такая последовательность команд, она выполняется в оперативном режиме, в результате чего создается блок.
