Работа со слоями компонентов
Переименование слоев монтажной панели и компонентов схемы и управление ими.
Управление слоями монтажных панелей
  1. Выберите вкладку "Монтажная панель"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Конфигурация монтажной панели"Конфигурация. найти
  2. Выберите "Установка — Слои".
  3. Введите информацию для слоев компонентов монтажных панелей, слоев графики и слоев паспортных табличек.
    При вставке компоновочного образа в AutoCAD Electrical он в оперативном режиме приводится в соответствие со схемой слоев, заданной в этом диалоговом окне.
  4. Нажмите "OK".
  1. Выберите вкладку "Монтажная панель" панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Конфигурация монтажной панели"Переименовать слои. найти
  2. Для редактирования имени отдельного слоя выберите в списке слой, который требуется отредактировать, и нажмите "Правка". Введите новое имя слоя и нажмите "OK".
  3. Для редактирования имен нескольких слоев выберите "Поиск/замена". Введите текст, который требуется найти, и текст, которым его нужно заменить в полях редактирования. Нажмите "OK".
Управление слоями схем
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Свойства чертежа""Свойства чертежа". найти
  2. В диалоговом окне "Свойства чертежа" перейдите на вкладку "Формат чертежа".
  3. В разделе "Слои" выберите "Определить".
  4. В диалоговом окне "Определить слои" введите информацию о слоях компонентов и слоях номеров проводов.
    Выбранные имена слоев применяются в AutoCAD Electrical при вставке частей и фрагментов графических образов компонентов и номеров проводов. Если введенное имя слоя не существует в тот момент, когда требуется вставить какой-либо объект в этом слое, слой создается в AutoCAD Electrical в оперативном режиме.
  5. Нажмите "OK".
  6. В диалоговом окне "Свойства чертежа" нажмите "OK".
Прим.: Можно также изменить свойства слоя, используя инструмент "Диспетчер проектов". В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени чертежа и выберите "Свойства" "Свойства чертежа" (или для изменения параметров проекта по умолчанию щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта и выберите "Свойства". Заданные значения будут применяться к новым чертежам). На вкладке "Формат чертежа" в разделе "Слои" выберите "Определить".
Переименование слоев схем
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Свойства чертежа"Переименовать слои. найти
  3. Для редактирования имен нескольких слоев выберите "Поиск/Замена". Введите в полях редактирования текст, который требуется найти, и текст, которым его нужно заменить. Нажмите "OK".
