Диалоговое окно "Слои компонентов монтажной панели"
Настройка слоев компонентов монтажных панелей, слоев нетекстовой графики и слоев табличек.
найти
 Ввод команды:  AEPANELCONFIG
При вставке компоновочного образа в приложении AutoCAD Electrical он автоматически приводится в соответствие со схемой слоев, заданной в этом диалоговом окне.
Нажмите кнопку "Установка — Слои".
Список всех слоев компонентов. Изменение имени слоя для компонента осуществляется путем ввода нового имени в поле редактирования. Если перемещение атрибута в слой PNL не требуется, поместите этот атрибут на блоке в любой слой, кроме слоя "0". Затем щелкните на переключателе "Игнорировать приведенное выше для объектов графического образа, не лежащих на слое 0".
Слои графики
При вставке компонента монтажной панели блок будет вставлен в текущий слой, если он содержится в списке слоев "Графика" (допускается использование подстановочных знаков). Если текущий слой отсутствует в данном списке, блок вставляется в первый слой списка. Атрибуты будут перемещены в слой, заданный для соответствующего типа.
Слои паспортных табличек
Список существующих слоев табличек для графических объектов, позиционных обозначений и описаний.
F
(Доступно, если слой уже существует) Замораживание или размораживание всех слоев монтажных панелей.
Поиск/Замена
Выполнение глобального поиска и замены имен слоев проводов.
