Управление слоями компонентов и номеров проводов, настроенными с помощью параметров чертежа, осуществляется в AutoCAD Electrical автоматически. Независимо от того, какой слой является активным, провода всегда размещаются в слое проводов, а компоненты — в слоях компонентов.
В AutoCAD Electrical имеются инструменты для управления и переименования слоев монтажных панелей и схем. В AutoCAD Electrical можно использовать собственное соглашение об именовании слоев. С помощью предлагаемых инструментов можно изменять именование слоев, используемое в существующих чертежах AutoCAD Electrical.
Инструменты "Переименовать слои схемы" и "Переименовать слои монтажной панели" упрощают процедуру переименования слоев по одному или одновременного переименования нескольких слоев с применением функции поиска/замены. Преимущество работы с функцией переименования слоев AutoCAD Electrical заключается в том, что помимо переименования слоев в AutoCAD Electrical выполняется также обновление информации о назначении слоев AutoCAD Electrical, хранящейся в блоках WD_M и WD_PNLM данного чертежа. Например, если в данный момент в качестве слоя проводов AutoCAD Electrical назначен слой ДЕМО-ПРОВОДА и он переименовывается данной утилитой, в списке имен слоев проводов AutoCAD Electrical имя "ДЕМО-ПРОВОДА" заменяется на новое имя слоя.
